SW CNC FOAM 4 EJES
Exclamación
Estimados, estoy realizando una maquina de corte de 4 ejes con nicrom, pero tengo un problema y es que no se cual programa sirve para crear el codigo G para el Mach3, actualmente he utilizado Photoshop CS6 y Vector Magic Desktop, pero solo generar los vectores y debo llevarlos a gCode. Favor su ayuda.
Las imagenes son jpg, png, bmp de hay dejo el puro borde conPhotoshop, luego con Vector Magic saco los vectores y queda en formato dxf, pero hay quedo.. no se como llevarlo a formato gcode para que pueda cortarlo en 2D foam..
Si aparece como pasar a codigo-G y he encontrado varios, pero el detalle es que no se si el para foam es distinto.
Pues depende de como tengas configurada la máquina, si son dos torres independientes, una torre espejo, etc.
Si son independientes los 4 ejes, debes generar un Gcode con los datos para cada eje, pero si la tienes montada como si fuese un espejo, hay cosas que no podrás cortar, pero para letras y formas que no necesiten distintas medidas en cada lado de la pieza, con tener el gcode para dos ejes sería suficiente.
En el caso de torre espejo, debes tener 2 motores conectados a cada driver de modo que se moverán al mismo tiempo, es más sencillo pero no podrás hacer alas de avión por ejemplo.
No se si me he explicado...
vcode, primeramente gracias por la respuesta. Actualmente tengo una torre espejo, pero he tratado de hacer figuras con varios programas, pero no lo he logrado. Me podría ayudar con alguna referencia. Solo quiero hacer letras y figuras en 2D
Buenas,
En CNC Laser se usa bastante InkScape. Lo que desconozco es si el gcode resultante le sirve a tu maquina
o habría que tocar algo de él.
Con este software puedes "calcar" las imágenes e incluso escribir el texto tu mismo y despues vectorizarlo.
Ubuntizando...
(13-02-2017, 07:47 PM)BlackBit escribió: Buenas,
Si, a eso mismo me refería. Al ser espejo basta con tener el gcode sólo para 2 ejes (teniendo correctamente conectados los 4 motores). Una de las opciones más sencillas es usar el programa Inkscape con el plugin Gcodetools.
Te dejo unos enlaces...
https://inkscape.org/es/
Plugin GcodeTools
Un vídeo...
Y si te quedan dudas, pues aquí estamos...
  [PROYECTO] Cortadora CNC de Foam por hilo caliente de 4 ejes vcode 61 24,147 24-02-2019, 04:25 PM
Último mensaje: garfieldf
  cortadora cnc foam 140x140 trinamita 31 4,055 22-12-2018, 12:46 AM
Último mensaje: sauron6
  otro intento de cortadora de foam cnc Alexo 21 2,451 26-03-2018, 08:44 AM
Último mensaje: Alexo
  fresadora 3 ejes chasis 700x500 josem-gar 6 1,802 22-03-2018, 10:18 AM
Último mensaje: josem-gar
  Cortadora FOAM XXL 4 ejes 1,5m x 1,5m x 2 m BBB (Buena, bonita y barata) daniez 74 15,593 04-08-2017, 04:44 PM
Último mensaje: angeldiaz
