[SOLUCIONADO] Temperatura extrusión baja sola
Hola amigos!
Últimamente estoy probando a imprimir con el relleno Honeycomb de Slic3r y me pasa una cosa que no sé si es muy normal: cuando ha acabado de imprimir las capas de relleno con la trama hexagonal y toca hacer una capa de relleno sólido, la temperatura del extrusor desciende varios grados y luego remonta. No sé si lo hace para favorecer el "bridging" y evitar que el filamento caliente pandee.
Desde Repetier no he visto que el G-Code incorpore las instrucciones de temperaturas, tan sólo instrucciones de movimientos y, en las primeras líneas la configuración de todos los parametros de Slic3r excepto las temperaturas. Por tanto deduzco que los cambios de temperaturas están anotados en otro sitio, ¿no?. Yo veo el descenso de la temperatura en el LCD de la máquina. Siempre imprimo desde la SD.
Mi duda es si mi máquina está fallando y la temperatura cae por un problema de conexiones eléctricas o si lo que sucede es que Slic3r está provocando deliberadamente las oscilaciones de temperatura. A veces estamos hablando de una bajada de 20ºC que arruina la impresión de toda la capa.
Agradecería vuestros consejos.
Muchas gracias!
Impresora RepRapBCN 3D v1.1
La semana pasada me paso lo mismo.
Lo primero que hice es en modo manual calentar el extrusor y comprobar que salia el Volt que toca de la ramps, una vez verificado que salia el correcto, puse a imprimir una pieza y en el momento en el que descendió la temperatura volví a mirar si salia el voltaje que tocaba.
En mi caso seguía saliendo el mismo de manera que fue cambiar el cartucho cerámico y listo.
Gracias por tu rápida respuesta j6cool!
Lástima que no sepa que es un "cartucho cerámico", supongo que es el problema de ser un ignorante en electrónica. De todos modos muchas gracias.
Lo que sigo con la duda de donde quedan programados los cambios de temperatura durante la impresion. Tienen que estar escritos en algún sitio.
Por ejemplo: ¿dónde está escrito el cambio de temperatura de la primera capa respecto a las demás? Estos son parámetros que se determinan en Slic3r y constan en las instrucciones del gcode de la pieza, ¿no? Si no... ¿cómo sabe la impresora que tiene que bajar la temperatura cuando termine la primera capa? :nuse:
Hola amigos,
Creo que ya sé lo que está pasando: el responsable de la bajada de la temperatura pienso que es el ventilador de capa.
He repasado los parámetros de Slic3r y he visto que en el apartado Cooling está preestablecida un velocidad de ventilador del 100% de la potencia (Bridges fan speed). He bajado del 100% al 35% y la temperatura durante la impresión sólo ha bajado 2 grados en el momento de crear la capa sólida que tapa toda la trama de relleno hexagonal (honeycomb) Mola
Me ha costado entender lo que pasaba, porque no imaginaba que el ventilador de capa pudiese bajar la temperatura tan rápidamente.
Bueno, voy mejorando poco a poco. Sonrisa
Gracias por aportar soluciones granota Gran sonrisa
te ha vuelto a ocurrir? en mi caso me baja la temperatura incluso 10º o 12º..probé lo que comentaste y si,conseguí que no me bajase hasta 124º (como antes) pero ahora me oscila de 194º a 208º todo el tiempo y la velocidad del ventilador la tengo fijada en 25% (he ido comprobando que cuando le bajaba el porcentaje subían los grados) y terminé en 25º ya que la oscilación no se quita.. Smash2
Será cosa de parámetro o del cable que calienta la boquilla?
Tenía mismo problema que tú.......Solucionado con el calcetín de silicona puesto en su sitio! Increible por lo que era......Gracias a todos por vuestro interés y tiempo.
Ahora incluso con el ventilador de capa al 100% desde la capa 1
Una cosilla, solo para futuros, que parece ser algo común con estas bajadas de temperatura que la temperatura baje más rápido e incluso a veces las impresiones paran si tenéis los ajustes por defecto del firmware.
Lo más sencillo es hacerle un PID con los ajustes de refrigeración que se usen habitualmente al imprimir. Además, en función de lo que se vea que hace al imprimir no está de más ajustar la velocidad del ventilador, sobre todo en piezas de bastante altura lo normal es que en cierto momento las temperaturas bajen al tener más ventilación y la temperatura ambiente ser más fría.
  DUDA No me calibra la temperatura de la cama cRistianHD341 2 64 07-12-2019, 01:08 PM
Exclamación Problema grave de temperatura en Anycubic i3 MEGA maniattico 1 101 04-12-2019, 12:22 AM
Último mensaje: MakerEx
  Problemas de extrusión con la Ender 3 Bear 22 811 25-11-2019, 02:56 AM
Último mensaje: jorgelfd
  DUDA No consigo estabilizar la temperatura Ender 3 phoenixyetinsons 8 185 24-11-2019, 12:16 AM
  Error al calentar: no alcanza suficiente temperatura jphurtadom 1 132 01-11-2019, 05:38 PM
