[SOLUCIONADO] Necesito ayuda pieza
Estoy realizando una pieza que tiene como dos aletas pequeñas. Tengo el infill al 100% para que sea toda la pieza maciza.
Les comento un poco la peza para que se hagan a la idea ya que no tengo foto.
La pieza es un cuadrado de 16 x 16 x 9, luego tiene un voladizo (4 mm de ancho) encima que lo hago con un soporte, encima del voladizo sube unos 9 mm y despues vienen las patillas que digo.
El problema esta en que esas patillas no las rellena al 100%...toda la pieza de mas si. Como lo soluciono?
Le hice una foto:
[Imagen: DQvkM7y.jpg]
Cosas que creo que puede ser:
Retrae demasiado el hilo. En retraer tengo 1.
Saludo y gracias,
Ponle mas perímetros...
Prueba a aumentar el número de perímetros o a reducir la extrusión del relleno.
Eso suele pasar porque el ancho de la zona a rellenar no es múltiplo del valor de extrusión que tienes marcado. Cambiando esos valores, puedes previsualizarlo en repetier o cura hasta que se ajuste.
Ja esta realizada, era culpa de la retracción. Con la retracción a 0.2 relleno toda la pieza.
Gracias,
P.D.: Podeis cerrar el hilo.
[Imagen: 4c2879df43b3049480ce4299c2cefa13.jpg]
Asi es como quedo.
La regata para la torica, la parte de precisión la realitzare al torno.
ha quedado muy bien
Wizatek escribió:Ja esta realizada, era culpa de la retracción. Con la retracción a 0.2 relleno toda la pieza.
Gracias,
Ponle un [SOLUCIONADO] al titulo así nadie mas comenta para ayudar.
  "Picotazos" en pieza Replikante 4 0 Ayer, 06:41 PM
Último mensaje: Replikante
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 1,582 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Hola chicos necesito una manito con mi ender 3 pro ernesto2 1 388 25-01-2022, 03:38 PM
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 508 07-01-2022, 06:28 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 1,002 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
