[SOLUCIONADO] - Eje sólo avanza 0.1mm una de cada dos veces
Tengo un problema con la electrónica y no sé de qué puede ser.
Mi electrónica es una RAMPS 1.4.
Firmware Sprinter
El problema es que cuando desde pronterface quiero mover el motor 0.1cm éste solamente se mueve una de cada dos veces en las que recibe el comando.
He hecho un pequeño vídeo explicativo, porque mis dotes comunicativas son limitadas :oops:
He probado intercambiando los pololus. En principio diría que están calibrados correctamente (en el video estaba recomprobando la calibración, pero en principio creo que es correcta).
Sospecho del firmware...
¿ Alguien me podría echar una cable ? ¿ Qué podría mirar ?
Mil gracias!
Guarda el Sprinter por si acaso y prueba con Marlin, porque si has revisado todo lo demás...
Sí, miraré de probar con Marlin a ver...
¡ Gracias !
Puede que por la configuración de microsteps que tengas y los steps por milimetro tu impresora tenga una precisión de 0,2mm y cada vez que le das 0,1mm no "sepa" avanzar tan poco hasta que acumule otro y cada dos 0,1mm se mueva su mínimo.
DiegoLAle tiene razón, es una gran posibilidad que tengas mal configurado los microsteps. Pon los 3 jumpers debajo de los drivers de motor paso a paso y prueba a ver. Que drivers de motor paso a paso tienes? A4988? son los más habituales aunque han sacado unos con una configuración cuando pones los 3 jumpers de 1/32 lo que si coincidiria con el problema que tienes si asi fuese.
Gracias a los dos.
Estoy teniendo poco tiempo estos días para ponerme con la impresora, pero prometo que en cuanto tenga un hueco pruebo lo que comentáis y doy feedback
Sonrisa
Pues acabo de mirar la placa y los jumpers están así:
[Imagen: 30kg4tt.png]
Vamos, ni un sólo jumper colocado Facepalm
Soy un desastre... :dale2: :dale2: :dale2:
jeje, pues nada, a colocar jumpers y a disfrutar Guiño Te recomiendo también, si tienes tiras de pines, suelda los pines que faltan y tal antes de montar. me refiero a los de la derecha y los de abajo de la placa. Esos pines te permitirán desde poner una LCD hasta colocar autonivel. Es mejor hacerlo ahora que tener ya todo cableado y tener que desmontar para soldarlo mas adelante.
Re-edito: También, ahora que me fijo, necesitas ponerle un disipador al mosfet de la cama, si ves los 3 que hay al lado de los conectores de la cama y el hotend, es el que esta en paralelo a los conectores. Si no le pones disipador ni ventilador a la electrónica hay posibilidades de que se te queme o que directamente el fusible no te permita calentar la cama en condiciones. Puede que parezca un coñazo tener que preparar todo esto pero te va a evitar futuros problemas Guiño
OtreblaCU escribió:jeje, pues nada, a colocar jumpers y a disfrutar Guiño Te recomiendo también, si tienes tiras de pines, suelda los pines que faltan y tal antes de montar. me refiero a los de la derecha y los de abajo de la placa. Esos pines te permitirán desde poner una LCD hasta colocar autonivel. Es mejor hacerlo ahora que tener ya todo cableado y tener que desmontar para soldarlo mas adelante.
Gracias por el extra de consejos Guiño
Veo que tengo que hacer una excursión a la tienda de electrónica Lengua (no tengo ni un solo jumper por casa)
Escribo solamente para confirmar que el problema eran los jumpers y para agradecer enormemente a los que me habéis ayudado con esto...
¡¡¡ GRACIAS !!!
  Falla eléctrica (Power loss) - Solo expertos tiwanacote 3 514 07-06-2023, 01:11 AM
Último mensaje: Dayse
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 720 25-05-2021, 08:00 PM
  ¿dos MOSFET en paralelo? 3Dsastre 2 1,353 12-01-2019, 02:10 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  RAMPS-LCD no lee la SD a veces ICEM4N 2 2,251 08-01-2017, 11:43 PM
Último mensaje: alex.gazquez
  Motores solo mueven en una direccion Bereware 10 5,649 29-06-2016, 09:24 AM
Último mensaje: Bereware
