[SOLUCIO.] Extruir con Pronterface. Pruebas OK, impresion KO
Hola:
Estoy utilizando Pronterface para hacer pruebas y tratar de imprimir las primeras cosillas.
Cuando estoy haciendo las pruebas, y le doy a extruir (con la Tª adecuada) extruye sin problemas. Echa un chorrin de plastico y queda tan ancha.
Pero cuando cargo un STL, y se pone a imprimirlo, hace todo menos extruir.... :S
He seguido la docu (compre la impresora en coocking hacks y la docu es un poco escasa... el super video tutorial de Overcraft le da 1200 vueltas, gracias a él monte gran parte) y creo que la controladora esta en el extrusor correcto, de hecho venia asi montada.
¿He podido pifiarla en alguna parte del proceso de config?
- Marlin 1.0
- Arduino SDK 1nosecuantos (la ultima)
- Pronterface
O que se me puede estar pasando... ??
Porsiacaso es que esta intentando usar el otro extruder mañana probare a cambiar la controladora de sitio a ver...
He probado a usar el zocalo del otro extrusor, por si era cosa de que algo habia mal, y nada.
Cuando le doy a imprimir no hace el mas minimo intento de extruir.
He probado la opcion de debug del pronterface para ver el gcode que manda, y me salen cosas como:
SENT: N123 M103*33
RECV: ok
SENT: N124 G1 X135.396 Y109.44 Z1.18 F960.0*54
RECV: ok
SENT: N125 M101*37
RECV: ok
SENT: N126 G1 X118.044 Y109.44 Z1.18 F960.0*55
RECV: ok
SENT: N127 M103*37
RECV: ok
SENT: N128 G1 X120.924 Y110.88 Z1.18 F960.0*53
RECV: ok
Por lo que entiendo que la orden de extruir filamento se esta enviando a la maquina.... estoy en lo cierto?
No conozco pronterface, sólo se me ocurre recomendarte que pruebes algo más completo y nuevo como Repetier Host, seguro que no te arrepientes.
Pues alla vamos!!!!!
Ya lo he descargado, y ya esta imprimiendo un miniyoda!! Sonrisa Gran sonrisa :mrgreen:
Gracias Hectorii!! jejeje ya me has alegrao el finde. :aplauso: :aplauso:
Ademas le he echado un poco de laca, y va como la seda.
Ahora esta el tema de que el repetied no me calienta la cama... y dormir en una cama fria... Guiño
¿En manual tampoco te calienta la cama? ¿Tienes lecturas de temperaturas al encender y conectarte? Te deberían dar temperatura ambiente, con eso ya descartamos que en Marlin tengas mal puesto el termistor.
Si en manual funciona, y al imprimir no, comprueba la configuración de filamento en Slic3r, tienes tanto para configurar la temperatura de extrusión (hotend), como la de la cama.
En manual si que calentaba.
Revise la config de nuevo, puse las temperaturas bien, salve, sali, y al volver a abrir el programa las pillo bien.
Ya he sacado el primer cubo de calibracion! Sonrisa Sonrisa Cambiar a repetier+slic3r ha sido todo un exito. Mola
Con Skeinforge flipaba (vaya pila de opciones... ) y no estaba generando bien el gcode no me digas a santo de que.
Muchas gracias por sugerir el cambio, estoy encantado Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
Ojo, que en Slic3r también las tienes, cambia a modo avanzado y verás que listado de parámetros... para echar la tarde vamos..jaja
wakaru escribió:He probado a usar el zocalo del otro extrusor, por si era cosa de que algo habia mal, y nada.
SENT: N123 M103*33
RECV: ok
RECV: ok
SENT: N125 M101*37
RECV: ok
RECV: ok
SENT: N127 M103*37
RECV: ok
RECV: ok
Solo porque quede documentado, la orden de extruir no se esta enviando en ese GCode. Se envia el FeedRate, pero no Extrude.
O sea que el problema estaba en la configuración de skeinforge jejeje.
  problema con pronterface juan amor 5 1,090 28-06-2018, 01:22 AM
Último mensaje: juan amor
  ¿ Hay pronterface en español? jphurtadom 7 2,243 02-01-2018, 04:04 AM
Último mensaje: Fendetestas
  [Cacao Mental] Pronterface,Cura,Slic3r nitrosito 13 4,077 29-11-2015, 02:48 PM
Último mensaje: nitrosito
  error me tira abajo el pronterface al intentar imprimir txals 2 949 24-10-2014, 07:26 PM
Último mensaje: txals
  He perdido el control manual en pronterface Deruk 2 1,242 03-05-2014, 10:13 AM
Último mensaje: Deruk
