SKR V1.1 32-Bit
Hola, Se puede usar esta placa SKR V1.1 32 bit con Marlin para una fresadora de tamaño respetable con drivers externos? los drivers son de 4 A.
Roque7
No es lo mas recomendado, ya que el marlin esta optimizado para printers, pero si que se podria hacer con los drivers externos. Tendras que buscar como hacer las conexiones.
Gracias por responder, que firm sería mas aconsejable para esa placa y fresadora. La idea es evitar tener que usar ordenador mientras fresa.
hola   en Smoothieware, he visto algo que pone firmware bin cnc, creo que es lo que buscas
edito no me deja poner el archibo Smoothieware-edge, pesa mucho pero lo puedes  mirar en su pagina
Asi es, los de smoothie tienen un firm para cnc. Puedes probar a ver que tal.
Muchas gracias.
Roque7
