Ruido MOtor eje Y Anet A8
Hola Buenas como va? tengo el siguiente problema con mi Anet A8, n ruido y vibracion infernal en el motor nema 17 del eje.
La tengo actualizada a Marlin 2.0 y los otros ejes apenas hacen ruido.
Les adjunto un video con el motor libre
Ya no se que puede ser.
Hola, tendrás que averiguar si el culpable es el motor o el driver. Para ello, prueba con otro motor conectado en el mismo cable en el que está ese ahora.
Si desaparece el ruido, entonces es que ese motor está mal y tendrás que cambiarlo.
Si el ruido persiste, entonces seguramente es un problema con la regulación de ese driver.
Las placas Anet, por lo general, solo traen regulación en el driver del eje Z, pero eso no quiere decir que los otros no tengan regulación, simplemente no traen un potenciómetro regulable de forma manual, sino una resistencia fija con el valor necesario para conseguir la regulación que el fabricante considera apropiada. Pero si la resistencia se deteriora y cambia su valor (por lo que sea), cambiará también la regulación.
En este caso, para comprobarlo, lo más sencillo es que midas la intensidad consumida (utilizando un polímetro conectado en serie con la alimentación de la placa) y la compares con la del eje X (que debería ser el más similar al Y).
  MOTOR EXTRUSOR NO GIRA Samuek 2 350 29-07-2019, 08:24 PM
Último mensaje: Samuek
  CONSULTA Ruido extraño como de algo suelto ICEM4N 0 425 26-09-2018, 02:17 PM
Último mensaje: ICEM4N
  CONSULTA Aumentar potencia motor extrusor Amate 5 1,551 12-08-2018, 08:01 PM
Último mensaje: Amate
  Motor eje Y solo se mueve en una dirección. cuatrero 24 3,564 08-02-2018, 03:46 PM
Último mensaje: pfvidal
  Ajuste pasos motor Anet A8 David H 3 2,846 07-02-2018, 01:01 PM
Último mensaje: arisma
