08-09-2013, 03:31 PM
Trasteando me he encontrado con este video ¿que os parece si lo investigamos?
Rpi como control de CNC
08-09-2013, 04:07 PM
08-09-2013, 04:16 PM
Aqui teneis un link de una gente que está traduciuendo el manual de LinuxCNC a español lo pndre en el apartado documentacion.
http://www.helmantikos.com/cnc/texto/emc...anual.html
08-09-2013, 04:24 PM
Ok, Buena info.
08-09-2013, 05:31 PM
tiene buena pinta, habra que revisarlo
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/
08-09-2013, 05:56 PM
Me he descargado la ISO de LinuxCNC la voy a probar con virtual Box en mi ubuntu 12.04 LTS
Link de la iso http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download Link de Virtual Box https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
08-09-2013, 06:33 PM
Te "certifico" que va de lujo jeje.
Yo ya he hecho bastantes probatinas con el y es genial lo que pasa es que yo me decanté por Mach para hacer un ModBus con arduino.
08-09-2013, 06:40 PM
DarkmanCNCManiac escribió:Te "certifico" que va de lujo jeje. Perdona mi ignorancia pero que es exactamente un modbus se que es un protocolo de comunicacion o algo asi he entendido cuando he buscado, pero que ventajas da a una CNC y que se puede hacer con el?
08-09-2013, 07:03 PM
Buscando por ahi encontre esto que creo que te puede servir, descarga esto, hay documentación , firmware para arduino uno, programa de control y libreria en c para arduino. Hay alguien que quiere hacer algo igual o parecido a lo que quieres hacer.
http://code.google.com/p/torno-cnc-fag/d...p&can=2&q=
08-09-2013, 08:47 PM
He buscado algo de informacion sobre ModBus y basicamente es un protocolo de capa de aplicación de mensajería, posicionado en el nivel 7 del modelo OSI,
que proporciona la comunicación cliente / servidor entre dispositivos conectados a diferentes tipos de buses o redes. De la industria de la serie estándar de facto desde 1979, MODBUS ha servido para que millones de dispositivos de automatización para comunicarse. Hoy en día, el apoyo a la estructura simple y elegante de MODBUS sigue creciendo. La comunidad de Internet se puede acceder a una MODBUS reservados puerto del sistema 502 en la pila TCP / IP. MODBUS es un protocolo de solicitud / respuesta y ofrece servicios especificados por códigos de función. Códigos de función MODBUS son elementos de MODBUS de petición / respuesta PDU. El objetivo de este documento es describir los códigos de función utilizados en el marco de MODBUS las transacciones. MODBUS es un protocolo de capa de aplicación de mensajería para la comunicación cliente / servidor entre dispositivos conectados a diferentes tipos de buses o redes. Se lleva a cabo actualmente con: TCP / IP sobre Ethernet. Ver Mensajes Modbus Guía de implementación V1.0a. Transmisión serie asincrónica en una variedad de (cable medios: EIA/TIA-232-E, EIA- 422, EIA/TIA-485-A; fibra, radio, etc) MODBUS PLUS, una red de paso de testigo de alta velocidad http://www.buildlog.net/blog/2011/02/mod...ins-oh-my/
08-09-2013, 09:52 PM
Perdona que no haya contestado antes pero estaba cenando con la familia.
Las ventajas del protocolo Modbus en mi caso en particular es que con una simple conexión USB entre el ordenador y un arduino Mega (o cualquier otro) puedes controlar un teclado "a medida" para la máquina, Leds de estado, elementos auxiliares (aspiradores, Bomba de vacio, electroválvulas, etc ),sensores (temperatura,vibración). Vamos que con un simple arduino y mediante este protocolo puedes ampliar tu máquina hasta el infinito. :ugeek:
08-09-2013, 10:01 PM
Se me olvidaba, Seguramente te preguntarás ¿y por que nó el control de los motores? la respuesta es sencilla: el protocolo ModBus crea algo de latencia(que puede influir en la sincronización entre los motores) por eso los motores los manejo con LPT.
Pero como los pines de entrada y salida del Lpt están limitados esta es una buena solución a este problema.
09-09-2013, 08:14 PM
ok
Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! | Maquineros | 13 | 14,392 |
23-09-2022, 07:42 PM Último mensaje: akira_ve |
Creación de pcb para control de leds rgb | bertonic | 4 | 1,593 |
08-11-2021, 04:47 AM Último mensaje: JulIO18 |
Control velocidad motor | TonyTren | 0 | 545 |
02-03-2021, 07:39 PM Último mensaje: TonyTren |
CONSULTA backlash en cnc de correa, como solventarlo | SilvyMN | 8 | 1,565 |
31-01-2021, 06:36 PM Último mensaje: SilvyMN |
LNC-M510i parámetros del control FRESADORA CNC | willbe007 | 0 | 543 |
07-12-2020, 10:49 AM Último mensaje: willbe007 |
