Rostock 3DR by RichRap
Hola a todos. Bueno como vereis en el título me voy a montar un rostock pequeñita. Ya iré posteando cosillas, aller en el FOU (fabricando ourense) vi una y el sav me invadio de tal forma que hoy mismo me puse a imprimir el kit. Si alguien se apunta pues genial asi entre varios seguro que solucionamos los temas de calibracion de marlin a toda pastilla.
Imprimimos tus ideas!!
Tiene muy buena pinta. Andaba yo con la idea de hacerme una rostock mini, pero viendo ésta... Entran las dudas xD
Voy a echar un ojo al proyecto.
Saludos!!
Seguiré de cerca el hilo, no me hice ese modelo por la falta de información
Bueno al final voy a hacer un mix, las piezas de la 3dr son bastante grandes t no consigo imprimirlas sin que se me atasque el hot end.
Asé que voy a hacer una estructra de la kossel y le metere varilla en los ejes que es mas barato que el rail lineal.
Os dejo una fotillo.
Sigo los avances, ando meditando si montarme una delta o una normal Gran sonrisa, que medidas prevees utiles de impresion?
Tambien me interesa la adaptacion de guias lineales a varillaje, lo que abarata bastante los costes
Un Saludo¡
Pues medidas pienso que entrará un plato de 200 de alto no te puedo asegurar pero creo que unos 300 con las medidas de tslot que metí.
En la kossel los tslot de la base, mide sobre unos 25cm yo los puse de 29n para tener un poco mas de area, y el tsolt vertical tiene unos 65 cm
La kossel tiene un base de impresión de 17 cm de diámetro
¿Pensais hacer un kit para los que ya tengamos una i3 pasarnos a una delta?
Con los perfiles, tubos y demas para bowden, varillas, rodamientos que falten y/o las piezas impresas.
Pues no lo se, se podría mirar, por que nosotros de delta cero patatero.
Queremos probarla bien, no mandar un kit y si alguien nos pregunta no saber responderle xddd
Eso me refería.
Probarla, usarla y, cuando ya tengais todo claro, hacer un kit.
Estaría bien.
Hola
Estoy en un proceso parecido. Al final me he diseñado mis propias piezas para unir los perfiles, porque también tenía problemas para imprimir las piezas y no me convencían mucho. Si quieres te las paso cuando las tenga optimizadas (voy por el tercer remake)
Usaré perfilería Openbeam de 60cm de altura y base de 30cm de lado. Si todo va bien, probablemente aumente despues el tamaño. Eso es más fácil.
Tengo dudas respecto a las "ruedas" a ponerle, también en el eje vertical. Me tienta esta idea: http://www.builda3dprinter.eu/shop/kosse...rsion-kit/ ¿qué opinas?
Y respecto al "varillaje" y rótulas ¿como lo vas a hacer?
Un saludo,
Javier
La idea de los patines para perfil es lo q tenia yo en mente. Ya puestos a tener perfil... Pronto hare pedido de v slot para varias cosas, solo me queda mirar bien eso por pedir ya los descentradotes y todo o pedir varilla lisa
Cómo va esto¿?
Avanzando:
Imprmiendo la pieza de esquina. Esta pieza se repite 9 veces en la impresora.
Bastidor inferior:
Bastidores inf y sup:
Montaje con motores, carriles verticales y carros colocados:
Yo tengo la estructura montada pero no tengo tiempo para ponerme a trastear. Estoy con los ejes a vueltas por que voy a usar varilla que sale mas barata que el rail
  Rostock Mini Pro - No todo en esta vida van a ser Prusas i3 sifou 7 1,538 23-12-2014, 08:23 PM
Último mensaje: jukillo
