Rodamientos (LM8UU vs Igus RJ4JP-01-08)
Pues el tema está claro, ¿alguien ha probado los rodamientos Igus o algún tipo parecido en su impresora?
¿Impresiones? ¿Se nota diferencia?
Tengo pensando comprar una nueva prusa y si hay mejora optaría por estos rodamientos y puede que sustituiría tambien los de la impresora actual. Espero que alguien que haya probado varios pueda dar su opinion.3
Buenos dias, yo si que los he probado ...y la mejora sustancial esta en el ruido...muchisimo mas silenciosos...
El problema que les veo es la sujeccion con las bridas..que no puedes apretar mucho.
Al final yo los he montado usando como soporte el SC8UU. Tienen un aro de retencion que con los alicates (de punta) lo extraes, sacas el metálico y en su luigar pones el igus.
Si quieres probar, tambien puedes imprimirlos en PLA que hay muchos en thingiverse...y te haces una idea de lo que te digo del rudio.
opino como el compañero ,si van sujetos con bridas,al minimo apreton ya no deslizan.
Buenas tardes, y como dice Bayaz... se 'estrangulan' y no deslizan.
Concretamente, yo no los he podido poner en el eje Z ya que (por al presión de la pieza) me sacaba las varillas lisas e los alojamientos.
Un saludo,
jam
Porque están hechos para eso. Para apretarlos deberían usar la variante que tiene un casquillo alrededor
(04-10-2017, 12:06 AM)PrimeraRata escribió: Porque están hechos para eso. Para apretarlos deberían usar la variante que tiene un casquillo alrededor
Por lo que si alguien piensa usarlos, por ejemplo ,en el carro x de una prusa o en la cama de una prusa steel ,es bueno que sepa que no le van a ir bien en esos casos.
Cuando piensen lean también la hoja técnica del producto o vean para que están hechos
Buenas noches... a esto me refería :
(obtenido de : https://groups.google.com/forum/#!topic/...bd2pBMyAtU ).
En mi caso la base del eje Y, estaba preparada para atornillarlos.
Y el carro del X, lo modifiqué para usar 3 de ellos....(algo parecido a esto : https://www.thingiverse.com/thing:2423112 )
saludos,
Yo acabo de ponerlos en una A8, aprovechando que le he cambiado el marco a uno de perfiles de aluminio, he aprovechado para meterle un par de mejoras más, y una ha sido ponerle igus en los ejes X e Y. Más silenciosos y parece que con menos holgura, el tiempo dirá lo que duran y si merecen la pena.
  Equivalencia Rodamientos y cadena en pulgadas victor92 3 152 09-02-2019, 12:08 PM
Último mensaje: Fendetestas
  Eje Y con igus demasiado duro Jesusev 3 223 06-01-2019, 07:44 AM
Último mensaje: Marcos Hangar 16
  CONSULTA Perfil con ruedas o varillas con rodamientos lineales. Mafer 0 534 15-05-2018, 08:53 PM
Último mensaje: Mafer
  X-Axis y rodamientos LM8UU granavi 7 1,590 04-05-2016, 06:55 AM
Último mensaje: Xsion
  Suavidad rodamientos lineales Jaimelito 6 1,504 02-02-2016, 10:56 AM
Último mensaje: Jaimelito
