  • 1 voto(s) - 3 Media
Rodamiento de teflon-ptfe
Tengo un torno y estoy cansado de los lm8uu, y sus holguras y ruidos, y estoy pensando en comprar una barra de teflon de 15cm de diam, y hacerme unos rodamientos yo.., lo que no se es si crearan mucha fricción. a lo mejor si los hago de 7cm de longitud sería mejor.. como lo veis...
Ensayo y error.
Puedes probar y compartirlo.
yo uso casquillos de bronce y si están perfectamente alineados son una maravilla.
ebludt escribió:Ensayo y error.
Hola has tenido que hacer alguna adaptacion, de los soportes de los rodamientos lineales para ellos?yo los he pedido antes de asegurarme de este detalle
El teflon es un material que tiene muy poca friccion, es una buena idea. Hay unos casquillos que ya llevan un recubrimiento interior de teflon.
Depende como te salgan en coste. En ni opinión unos casquillos de bronce con grasa de litio seguro que son la mejor opción, sino me cambio el sistema por algo como eso me quedo con unos buenos rodamientos y las barras adecuadas ya que a pesar de todo la impresora tiene unas limitaciones por vibraciones, ajustes, etc y la calidad no se va a ver excesivamente comprometida. Además de que teniendo los rodamientos no me merece mucho la pena, más aun teniendo en cuenta que hay rodamientos como los del eje Z que son difíciles o arriesgados de cambiar.
Ahora bien, es una cuestión personal y si no te supone mucho , prueba y error. Desde el punto de vista de uso, seguro que haciéndolos bien notas algo de mejoría.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Van a ser mejor los casquillos que los rodamientos lineales chinorris que usamos. Los casquillos con recubrimiento de teflon, valen como mucho 1€ unidad. Lo suyo es tener algo que puedas abrirlo o cerrarlo ligeramente, para quitar en lo posible esa pequeña holgura, y toda mejora se acaba notando.
Con el carro original de la prusa i3 del eje X no he tenido problemas. Tiras más de las bridas y fiesta.
Pero como a mi me gusta el de la power code simplemente me baje su openscad y modifiqué para que los rodamientos fuesen para 14mm de ancho en lugar de 15.
En el eje Y aun los tengo pendientes de poner. En el eje Z paso directamente.
Hola pues yo voy empezar por el y, es el que mas problemas me esta dando , ya he cambiado las varillas + los lineales, pero no me gusta aun lo fino que va , aver con los casquillos, me llegan hoy
Buenos días
Me interesa el resultado.
Seguiré por aquí
Hola ya he realizado el cambio de los casquillos de bronce en el eje y, y me a gustado mucho mas que los lineales va mucho mejor, de echo voy acambiar el x y z, parece como mas solided, mejor acabado de la primera pieza, noto menos traqueteos, en fin ami me han convencido
Añadir alguna foto de los cambios si queréis Guiño
grafisoft escribió:Añadir alguna foto de los cambios si queréis Guiño
de los casquillos te refieres? vale luego pongo tengo vario sin colocar aun solo he colocado en el y, luego pondre en z y x, ahora esta impriemiendo
Sin colocar, colocados, como los habéis montado, lo que creáis oportuno
hola aver si puedo subir alguna foto
el eje y con los casquillos de bronce, les he puesto unas vueltas de kapton, pues tenian un poco de holgura asi van bien, he notado menos traqueteos y mas uniformidad en las capas, y ahora con el cristal bien nivelado, me parece increible que pueda estar combado, en el centro del eje x a100+ roza el folio y en 0 y +200 me pasen 3 folios, tendre que cambiar de cristal
Esta combado el cristal o te flexa el eje X (que por tu descripcion, tiene mucho sentido).
grafisoft escribió:Esta combado el cristal o te flexa el eje X (que por tu descripcion, tiene mucho sentido).
pues me has pillado, no te entiendo, si me puedes orientar
bueno creo hare unas pruebas de girar amano en z algun motor, para ver si nivela, como se ha comentado prueba -error
Buenos dias
Que tal van las pruebas de los rodamientos de teflon.
Cual es el coste que te salen los rodamientos de teflon. Son muy caros??
Los casquillos de bronce tienen unos agujeros como de carbón que no son otra cosa que engrasadores, los he visto poco en matriceria y moldes de inyección, pero si que están hechos para trabajar a buenas temperaturas y estar sometidos a fricción, posiblemente produzcan menos desgaste en los ejes de varillas, que a la larga es la precisión lo que queremos mantener
  donde comprar tubo de teflon monchofb 1 1,175 07-01-2015, 01:27 PM
Último mensaje: monchofb
