Reto Microtransat
De momento estoy haciendo pruebas con un panel solar, un controlador de carga y una batería de litio. Aquí he sacado mis conclusiones https://www.sistemasorp.es/2017/03/12/al...gia-solar/
Por otro lado para el empuje he visto que hay un motor thruster que aguanta bien el agua de mar: https://www.bluerobotics.com/store/thrus...-thruster/
Tengo pendiente de montar el barco de rc pequeño para probar temas de navegación por gps y brújula. Os lo iré contando por aquí.
Si cuando vayas a integrar todo en un barco necesitas un pcb a medida de algo dimelo (lo único según como me pilles de tiempo puedo tardar más o menos).
Eso tenlo por seguro jejeje. Si ir más lejos estoy utilizando tu placa que tiene un AVR con dos puertos serie: https://www.tindie.com/products/elecrab/...t-board-2/
(12-03-2017, 09:49 PM)sistemasorp escribió: Eso tenlo por seguro jejeje. Si ir más lejos estoy utilizando tu placa que tiene un AVR con dos puertos serie: https://www.tindie.com/products/elecrab/...t-board-2/
Esas fueron las plaquitas que monté para probar el tema de soldadura de pequeños lotes por horno y al final no tuve ganas de ponerme a diseñar placas más complejas para tindie, hay que especializarse en una gama de producto y eso es lo difícil para mi (decidir el qué hacer..). Aunque no descarto aún la idea de hacer algo para tindie ya que tengo algunas ideas de proyectos para IoT en mente.
Pero vamos el proceso de montar pcbs lo llevo bien, excepto BGA que no he probado todavía a montar, puedo meter cualquier cosa que necesites en los pcbs: por ejemplo (y para que te hagas una idea de lo que sería viable soldar con lo que tengo aquí, ya que hace algún tiempo de los robots del cire...) un proyecto que termine el mes pasado con plaquitas de linux, sensores y módulos de comunicaciones: http://jmnelectronics.com/archives/571
y siempre queda más bonito y es más seguro integrarlo todo en un pcb que tener distintos módulos conectados entre si.
Lo único que me pilles con tiempo para hacerlo cuando lo necesites, pero si no tiene que ser rápido no tengo problema en hacerlo.
Para ahorrar batería planteas el hecho de apagar la CHIP y arrancarla cada X tiempo? O no merece la pena? (desconozco si tiene posibilidad de wake up).
En temas de radiobalizas marinas y tal se utilizan también supercaps, por si te interesa tirar un poco por aquí también.
@Jorge el módulo de tu proyecto es el CC3200MOD?
Si es el módulo del CC3200, bastante sencillo de integrar en un pcb, solo hay que añadirle antena con su filtro LC y un condensador externo. Aunque de precio no es barato, de 25 en 25 creo recordar que los compré cada uno a 18 + iva.
Por ese precio está claro que hay alternativas mejores... pero bueno. En el tema en el que estoy serían cantidades de miles, así que el precio objetivo son los 11€ aprox. que marca el fabricante. Eso sí, el IDE basado en Eclipse para desarrollo, da un poco de grima y falla más que una escopeta de feria Meparto
PD. perdón por el offtopic.
Para miles de unidades tienes la posibilidad de usar el cc3200 sin módulo, lo que bajará probablemente el coste, aunque el diseño es bastante más complejo por lo que el desarrollo es mayor, y puede que no merezca la pena meterse con él, todo depende del volumen.
En la parte de programación no ha habido problemas (aunque aún no está el programa finalizado al 100%). Para mi caso que son pocas unidades no miré mucho el tema de alternativas, simplemente un módulo de un fabricante serio que cumpla con lo que se necesitaba y en este caso se usa como programador una launchpad siendo su coste bajo, no sé decirte otras alternativas posibles porque la verdad no he mirado más allá de este módulo para esta aplicación.
Las placas que haces son ya de una empresa profesional. Tranquilo que te lo diría con tiempo Sonrisa
@WeSo si, es una buena idea lo de apagar el CHIP para que no consuma tanto. No tiene wakeup pero se puede hacer un apagado ordenado y luego tiene un pin
que simula el botón de encendido cuando lo unes a masa.
No se si se ha abandonado esta idea, pero por si sigue en marcha yo tengo una pequeña idea respecto a las placas solares.
Creo que el barco debería poder medir la corriente que genera las placas, porque si sale un día nublado y el sigue en marcha, chuparía las baterías.  Es decir, que si genera poca energía, tendría que ir en un modo mas "económico"
Sobre el casco del barco, se me ocurrió una idea bastante asequible que todavía tengo pendiente de probar. Consistiría en una mezcla de resina (no tengo claro todavía cual), y serrín.
Algo parecido fue propuesto en la segunda guerra mundial, conocido como pykrete, una mezcla de hielo y serrín, que se decía que aguantaba mucho. Tanto como una bala del calibre .44 2guns
Siempre he pensado que al final seria como la fibra de vidrio para pobres jajaja Meparto Meparto
Yo en su momento pensé utilizar una tabla de windsurf, pero he visto que es más frágil de lo que debería.
