Resistencia y condensadores cama caliente
Buenos días, soy un principiante y quería cambiar la cama caliente de la clon de la anet A8 que me vendieron, pues no calienta en toda la superficie.
El caso es que me acaba de llegar la nueva, pero veo que le faltan resistencias y condensadores que indico en la imagen, alguien sabe como identificarlos (nombre comercial o similar)
[Imagen: 1594115479563.jpg]
 para poder comprarlos? gracias de antemano
Eso son dos diodos led y una resistencia asociada. Sirven para saber si la cama se está calentando (para saber si le llega tensión). No son imprescindibles, también te lo indica la placa controladora. Te debería funcionar igual sin ponerlas. Pruébalo.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
si calienta, pero los conectores que están en el centro de la cama donde suele estar el sensor de temperatura para que son? es donde se conectan los cables del sensor de temperatura? Gracias de nuevo.
Comprueba la continuidad entre los pines del centro del conector y esos. También puedes comprobar si en los pines del centro del conector el tester te indica resistencia de modo que puedas pensar que ya tiene el sensor. Tal vez tengas que conectar ahí el sensor
efectivamente, es donde se conecta el sensor de temperatura de la cama, gracias y un saludo.
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 4,958 01-06-2023, 11:08 PM
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 496 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  CONSULTA Limpiar cama caliente. Utku 2 6,085 23-03-2021, 09:41 PM
Último mensaje: kbs2020
  CONSULTA Anet A8: cama caliente no funciona jjvelar 10 1,911 02-12-2020, 11:46 PM
Último mensaje: jukillo
  cama caliente comienza a calentar, pero se para ottochuffen 0 738 09-06-2020, 11:54 AM
Último mensaje: ottochuffen
