Resistencia a la temperatura del ABS, pieza caldera
Tengo una caldera de Roca que por donde falla siempre es una pieza del intercambiador, como es propietaria clavan lo suyo por ella y raro es el año que no la hay que cambiar.
Me preguntaba si imprimiendo esa pieza en ABS me puede valer, tendría que soportar hasta 120º como mucho y una presión de 5 mtrs de agua.
Es posible con el ABS que se imprime?
Esos grados a 5bares es una burrada....el abs lo aguantara a lo mejor pero no la unión de capas
Haz un molde con silicona y repite la pieza con epoxy o cualquier material que se adapte a tus necesidades.
Aun no tengo la impresora, como debería hacer, nunca he hecho estos temas empiezo ahora con la impresión 3d, si me amplias la información te lo agradezco mucho.
Hacer un molde de silicona se referirá no con la impresora 3D, sino por ejemplo, con piezas de lego para hacer el perímetro y plastelina en el interior para hacer ese molde, lo que queda hundido o marcado en la plastelina se rellena con silicona y ya tienes el molde, luego es rellenar ese molde con el material que desees.
Si no me equivoco alejandrosela se refiere a eso. Hechale un vistazo en YouTube que hay muchísimos videos de cómo hacer esto.
Enviado desde mi 286 16mhz
resim resim
Ok muchas gracias, le echaré un vistazo.
El3ndil escribió:Esos grados a 5bares es una burrada....el abs lo aguantara a lo mejor pero no la unión de capas
5m de agua no son 5 bares, son 0.5BAR.
Tienes toda la razón.
Pero aun así a 120° suponiendo que sea agua la presión se multiplica.
Es jodido el sitio pues es la entrada al intercambiador, son unas piezas que ya la marca siempre tiene a disposición porque se van casi todos los años, una chapuza de caldera y eso que aqui el mantenimiento lo hacemos nosotros que si hay alguien con el mismo tema los sablazos son buenos.
Entre la presión y el calor es un sitio comprometido, veré que puedo hacer, lo del molde no es mala idea.
  [Duda] Resistencia de las piezas linsms 11 1,604 29-01-2019, 07:03 PM
  [SOLUCIONADO] Temperatura extrusión baja sola granota 6 2,581 03-12-2018, 07:56 PM
Último mensaje: Fendetestas
  CONSULTA Pierdo temperatura con ventilador de capa br0nka 5 259 27-11-2018, 01:45 PM
  CONSULTA tronxy p802e auxilio la temperatura se pierde amento 2 172 04-11-2018, 10:14 PM
Último mensaje: amento
  Calidad mala de pieza prusa i3 xero83 4 606 28-09-2018, 10:21 PM
Último mensaje: xero83
