RepetierHost 1.0
Inicio este tema porque no vi en concreto un apartado para este software. Creo que estaria mas organizado si se classifica en los distintos softwares mas conocidos actualmete, asi la gente acudiria directamente al que utiliza.
Hace unos dias apareceio esta versión de repretierHost 1.0.
Tengo preguntas, ya que e estado utilizando sprinter con pronterface y me e movido a marlin con repetierHost 1.0.
Estoy probando este programa con la funcion de CuraEngine para el fileteado, alguno puede pasar configuraciónes base para empezar a trabajar desde ahi?
Gracias,
Yo lo uso con Slic3r. De momento nada de Cura aunque lo he instalado y quería probarlo pronto.
Yo lo uso con slic3r pero el de la web, el que viene por defecto a mi me falla
El 1.0 no está en BETA aún?
Se supone que a partir de la 1.0 sale de la beta el juego, programa o lo que sea.
Tocara probarlo a ver como va
Hola.
Al instalarme la última versión de Repetier-Host 1.0 ayer mismo, han cambiado los controles del control manual. Le doy a retraer filamento (en frío o caliente) y el motor hace un ruido raro, como si no tuviese fuerza o se enganchase , si le doy retraer 1mm no pasa, pero si le doy más si. La extrusion funciona bien.
A alguien más le pasa? Con la versión 0.95f no me pasaba...
resim resim
Hola Indalo, gracias por responder.
Por defecto el Manual Extrusion Speed viene a 2 y 20mm/s y el Manual retraction speed 30mm/s.
Que valores tienes tu? , es para hacerme una idea.
Gracias y Saludos
Enviado desde mi 286 16mhz
resim resim
Gracias Indalo.
Dejando los valores del Repetier y modificando el Marlin se ha solucionado.
En mi caso #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {250, 250, 2.5, 20}
resim resim
