Repemaker T2.5
Esta es mi Repemaker la T2.5 el primer clon de su especie... ya ha parido una hija, y dos más que van en camino todas del género repemakeriano...
http://makealo.com/
El sitio de la Repemaker.
ha quedao genial. Algun barniz o laca para darle un toque brillante? igual queda mejor esteticamente ( es una pijada esto pero bueno)
Ya la habeis hecho fjncionar?
Si, la siguiente probablamente sea en metacrilato, dibond o similar... Esta lleva ya una perchá de abs a sus espaldas, ha dado a luz otra repemaker y dos partos en camino Guiño
http://makealo.com/
Queda muy compacta
Una duda el cable de la cama no da problemas? al subir y bajar la plataforma?
Como lo haces para que no se enrede?
En principio nunca me ha dado problemas, el cable esta justito. En mente tengo ponerle un portacables
http://makealo.com/
Es impresionante, enhorabuena, tiene un apecto muy profesional
¿Teneis pensado ponerle "paredes" de metracilato o similar para que no le afecten los cambios de temperatura?
Esta es el primer clon, en el segundo en el corte laser he dejado cuatro taladros para poder cerrarla. Para el montaje es muy util que los laterales estén abiertos para trastear pero luego si que es util cerrarla sobre todo para el abs.
http://makealo.com/
Hola Pepe,
estoy interesado en hacer un clon de tu Repemaker. Soy de Sevilla.
Te pongo un privado
esta chulísima.
si pudieras poner una foto desde la parte superior te lo agradecería.
Muy interesante y sobretodo compacta. Mola :aplauso:
No descarto en un futuro construirme una para cositas pequeñas. En un workshop vi una "prusa mini" y creo que puede ser más interesante para imprimir piezas pequeñas con boquilla pequeña, dejando la prusa para las cosas "bastas".
Yo creo que solo cerraría dos caras (la trasera y la de la bobina) ya que teniendo acceso por arriba, izquierda y frontal tienes más que suficiente, y algo influirá en la temperatura Mola
