Reasignar pines de la RAMPS
Debido a que el End Stop del eje Z no me funciona porque los pines de la RAMPS no reciben voltaje (al principio na mas montar la impresora a veces fallaba pero ya nada) me gustaria saber si puedo reasignar la funcion de los pines que me fallan (ROJO) a otros pines, como los 2 siguientes que estan libres (AZUL).
En principio no debería de ser demasiado problema... Por lo menos así de primeras.
No tengo aquí el firm y el ide, pero mañana por la mañana si aún no arreglaste te lo miro Guiño
Salu2
Eso se escapa de mi conocimiento. Cualquier indicación mañana o cuando puedas te la agradecere muchisimo.
hay una pastaña , pins.h o algo de eso para cambiar los pines
prueba en el archivo pins.h a cambiar esto
#ifdef RAMPS_V_1_3
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN 2
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN 15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
por esto
#define Z_MIN_PIN 20
#define Z_MAX_PIN 21
Prueba a hacer homming con la mano en el interruptor de la fuente por si acaso ;-P
Salu2
He probado a hacer el cambio y ahora hace corto todo el rato. He probado a conectarlo en todos los sitios pero en ninguno parece q funciona
prueba con
#define Z_MIN_PIN 19
#define Z_MAX_PIN 20
Por ahí anda la cosa Guiño
Tendría que desmontar la ramps mia para ver a que pin va ese conector exactamente.
Prueba continuidad con todo apagado entre el conector correcto y el pin 18 al 21, a ver cual te da continuidad.
Bueno muchas gracias por todo he encontrado la SOLUCION:
Tenía que usar el pin del Z_MAX en nuestro caso es el 19, probe a invertir de la siguiente manera:
#define Z_MAX_PIN 18
Pero no se porque narices de esta manera también me fallaba los otros pines, asi que me dio por probar de la siguiente manera:
Y finalmente funciono!! Ya puedo volver a ponerla en marcha.
Muchas gracias!
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 14 960 08-02-2019, 01:44 PM
Último mensaje: NBla
  Mks 1.4 con tft touchscreen pines Lunaleo 2 133 29-01-2019, 06:24 PM
Último mensaje: Lunaleo
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,018 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 486 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ventajas ramps 1.4 1.6 davlinares 1 264 08-11-2018, 09:18 PM
