Raspbian no arranca
Hola, estoy intentando instalar Raspbian pero no me termina de iniciar...
He probado tanto con Raspbian Jessie y Raspbian Wheezy y nada.
Se me queda en esta pantalla que se repite todo el tiempo:
Jessie:
[Imagen: f914419ce5c673f50f32327a79a2775c.jpg]
Wheezy:
[Imagen: c88ba52f5e04b2a9a2d70d29cac5bb59.jpg]
He probado a formatear varias veces la SD a reiniciar la Rasp etc y nada
Alguien sabe que puede ser? Soy novato y no tengo mucha idea
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
¿Esta conectada por ethernet? Desconecta el cable. ¿Siempre has usado la misma SD? ¿Qué tipo o clase tiene? ¿Cuando la formateas, que capacidad te marca?
Danos mas pistas...
Saludetes
Edu
Es la RPi1 ? fíjate si la tarjeta SD está partida en la zona de los pines, es muy sutil la raja. En la RPi, el lector de tarjetas las rompe, dejan de hacer contacto bien y dan errores de muchos tipos. No sé si en las RPi2 sigue pasando lo mismo. La solución, es meter en meter uno o dos trozos de tarjeta entre la SD y la caja (si utilizas alguna), también puedes probar a pegar una moneda de céntimo o de dos en la parte de atrás de la SD, para hacer presión y que la SD no se doble y haga mal contacto.
Es una RPi2, y la tarjeta no está partida.
Es una Sony microSDHC de clase 4, con 4GB.
Empieza por lo sencillo y cambia de tarjeta. La mía me dio problemas muy parecidos en un primer intento con una de 4gb también, al intentar instalar octopi. Fue cambiar de tarjeta y mano de santo, ahora tengo 4 tarjetas mas funcionando, la más pequeña de 8gb y no ha vuelto a aparecer ningún error de carga del so.
Suerte
Edu
(28-12-2015, 12:34 PM)sorianillo escribió: Empieza por lo sencillo y cambia de tarjeta. La mía me dio problemas muy parecidos en un primer intento con una de 4gb también, al intentar instalar octopi. Fue cambiar de tarjeta y mano de santo, ahora tengo 4 tarjetas mas funcionando, la más pequeña de 8gb y no ha vuelto a aparecer ningún error de carga del so.
Suerte
Edu
Okey, voy a probar con otra.
Siento preguntar tantony abrir hilos con dudas...pero soy novato y no tengo idea...y eso que busco mucho antes de preguntar en internet...
Probado con una micro SD de 8GB clase 10 y funciona bien Sonrisa
Gracias por la ayuda
[Imagen: 891eafb2cbbe4ad46b435d53f2d75638.jpg]
