Ramps 1.4 al conectar Fuente no funciona
Hola, lo primero felicitaros por este gran foro.
Lo segundo tengo un problemilla y no se si tengo frita la ramps o que.
Quiero probar los sentidos de los motores pero parece que no funciona.
Pasos para detectar problema
-He instalado blink y el arduino funcina
-Meto el printer con la ramps enchufada y funciona
-conecto el pronterface y funciona.
-Conecto la alimentación de la fuente a la ramps y el ordenador no me reconoce el usb. y el pronterface tampoco
Si conecto la ramps y arduino a la fuente tiene un consumo de 300mA, y al conectarla al USB sube a 700mA.
No se si es problema de la ramps o del USB pero al regular los polulus no me dio ningún problema.
gracias
he estado leyendo en este foro y por lo que comentan puede que sea
fmalpartida escribió:Es probable que haya cascado el AVR, la RAMPs no son más que cables (pistas del pcb). Mira a ver si puedes ver que conmutan los pines o leer valores en sus entradas.
el mio es un arduino mega original que lo tengo en el trabaj, mañana a primera hora mirare.
DOnde puedo er el componente que es para cambiarlo por el mismo?
en los clones decien que es un ams 1117. Puede ser?
A mi me ocurria lo mismo, lo solucione quitando el mosfet que une los +5v del USB con los +5v del regulador. Ahora el arduino solo funciona alimentado por la Ramps o por el conector de alimentacion del Arduino y no por el USB.
Miquel
Cual es ese mofset?
alguno sabe a cual se refiere?
Aqui tienes el esquema del Arduino: https://drive.google.com/file/d/0B5bg_pU...sp=sharing
El mosfet es el T1, lo puedes desoldar o cortar la pista que a la gate, lo que te sea mas facil. Este esquema es el oficial de Arduino si el tuyo no es original puede variar un poco el esquema.
Miquel
si es el mega original, fisicamente donde se encuentra, porque en ese esquema no lo veo. Y aunque lo viera no se si sabria identificarlo fisicamente.
Hola! El mio es Arduino chinorro pero casi todos los elementos parecen iguales. El mosfet esta señalado en este plano: https://drive.google.com/file/d/0B5bg_pU...sp=sharing
Miquel
gracias,
-se le puede conecta lcd y funcionaria sin conectarlo al pc?
- sabes el nombre modelo que es para compar uno y cambiarselo?
La LCD funcionara perfectamente, yo lo tengo asi y funciona todo perfectamente. Creo que el tipo del mosfet viene en el esquematico que hay en la web de Arduino. De momento desconectalo y prueba si funciona bien, pues puede ocurrir que el regulador de 5v del Arduino se haya chamuscado y tengas que cambiarlo.
Miquel
pues cambie, el mosfet ams 1117 por el 7805 y me funciona bien por el momento.
Muchisimas gracia por tu ayuda.
Hola, como puedo crear una señal de 4-20ma con pwm y arduino
  DUDA Ramps o arduino estropeado Danivl 8 181 10-05-2019, 12:17 PM
Último mensaje: Danivl
  MKS GEN L no funciona el lcd original de la ender 3 yeyo_gato 9 564 01-04-2019, 08:14 PM
Último mensaje: japb40
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 21 1,478 25-03-2019, 01:11 AM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 257 15-03-2019, 12:52 AM
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,367 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
