03-10-2013, 07:59 PM
Bueno yo voy a avería por semana
Anoche estaba imprimiendo perfectamente, cuando termino la apagamos y sin ningún problema. Pero hoy al encenderla en frio marca el fusor a 98ºC
Os cuento la batería de pruebas que hemos hecho.
Verificado que el termistor de la cama y del extrusor marca 100K a temperatura ambiente, bueno marcan 98K pero tampoco estamos exactos a CN
Desenchufar los termistores de la placa. La cama marca 0 pero el fusor sigue en sus 98ºC
Intercambiar los conectores de los termistores en frio. Siempre marca la temperatura incorrecta en el fusor.
Desmontar y revisar toda la electrónica, no se ve nada quemada, defectuoso ... aparentemente esta bien.
Cargar de nuevo el firmware de marlin, comprobando que los valores de los termistores son los correctos
Enchufada por USB al ordenador marca exactamente lo mismo
Si pones a calentar sube de temperatura y al parar siempre vuelve a ese valor de 98ºC
En fin se me acaban un poco las ideas
Tengo una duda pero no se si es buena idea hacer la prueba o no. Quiero usar las patas del TEMP_SENSOR_2 para conectar el extrusor principal, la pregunta es como se le indica eso en el marlin??
me voy al apartado de pines e intercambio estos 2 pines??
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T0* on rumba board is used
#define TEMP_2_PIN 13 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T2* on rumba board is used
¿Alguien tiene alguna sugerencia mejor?
Esta es la configuración en el archivo de pines
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 -1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
#if (TEMP_SENSOR_0==0)
#define TEMP_0_PIN -1
#define HEATER_0_PIN -1
#else
#define HEATER_0_PIN 2 // EXTRUDER 1
#if (TEMP_SENSOR_0==-1)
#define TEMP_0_PIN 6 // ANALOG NUMBERING - connector *K1* on RUMBA thermocouple ADD ON is used
#else
#endif
#endif
#if (TEMP_SENSOR_1==0)
#define TEMP_1_PIN -1
#define HEATER_1_PIN -1
#else
#define HEATER_1_PIN 3 // EXTRUDER 2
#if (TEMP_SENSOR_1==-1)
#define TEMP_1_PIN 5 // ANALOG NUMBERING - connector *K2* on RUMBA thermocouple ADD ON is used
#else
#define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING - default connector for thermistor *T1* on rumba board is used
#endif
#endif
#if (TEMP_SENSOR_2==0)
#define TEMP_2_PIN -1
#define HEATER_2_PIN -1
#else
#define HEATER_2_PIN 6 // EXTRUDER 3
#if (TEMP_SENSOR_2==-1)
#define TEMP_2_PIN 7 // ANALOG NUMBERING - connector *K3* on RUMBA thermocouple ADD ON is used <-- this can not be used when TEMP_SENSOR_BED is defined as thermocouple
#else
#endif
#endif
