Que programas poner
Hola
Necesito de vuesta esperiencia por que despues de ver varios tutoriales tengo algunas dudas
Tengo una impresora 3D que monte y luego evolucione pero ahora quiero gravar con laser, en un principio pense
montar la gravadora comprando las piezas por separado pero salen mas cara que comprar una y luego evolucionarla
He comprado una gravadora con la electronica de arduino-mini para que cuando la monte pueda empezar a gravar (por octimismo
que no quede) tambien he comprado otra placa arduino-mini para sustituir ala de orijen y poder hacer con este las prubas y aprender
y si lo estropeo no quedarme con la gravadora muerta al poder poner la placa  arduino-mini de orijen que no he tocado
La idea que tengo es sustituir la electronica por una mas completa con control TTL/PWM  display y lectora de tarjeta SD
Mi duda es por ejemplo en la impresora 3d tengo  sortware Arduino 1.8.5 firmware Marlin dieño Tinkercad y Cura para GCODE
pero para la gravadora lo unico que tengo claro es para diseño Inkscape (lo tengo descargado) pero que version de Arduino
necesito que firware pongo para controlar la gravadora y que conversor a codigo GRBL necesito
