Que os parece este hotend: E3D-V5
Alcamprieto escribió:
malopezn escribió:Otro tema que me preocupa con tanto atranque es el filamento, creo que el que uso es malo.
Tengo media bobina del de la compra de la conjunta y no me gusta mucho, muchos atascos...
Compré unas bobinas en reprap bcn en una oferta que sacaron y tampoco me gusta...
Pues de verdad que no te sabría decir... es el primer rollo que he usado y por lo tanto no estoy en posición de crítica o réplica.
El mío es ABS blanco de la conjunta y actualmente estoy imrprimiendo a 260ºC... pero he estado imprimiendo sin problemas a 240º hasta ayer y antes a 220º... ¿pudiera ser que le afecta mucho la humedad?
No sabria decirte, cambiare las piezas a las que se le pega el pla y pedire ABS, con eso hare nuevas pruebas y os contare que tal han ido
No obstante creo que voy a pedir un budashnozzle
para mi solo tiene un problema es que ese ventilador vibra mucho y se nota en las piezas
Pues ya lo he probado con 0.25 y alguna cosilla, sobre todo problemas con la primera capa, muy importante algun consejo:
El hotend debe estar perfectamente perpendicular, como quede algo ladeado es imposible hacer una primera capa.
Subir un poco el flow de la first layer ayuda, y si en vez de 0.1 la dejamos como el resto a 0.15 le es mas facil.
De momento eso, no he bajado de 0.15 de altura de capa y ya los resultados son espectaculares.
La pieza de plástico vibra, pero una simple brida hace el avío.
En piezas medianas, puede que algo de aire le dé a la pieza, quiero desviar el aire hacia arriba, está en tareas pendientes. El STL de la pieza de plástico anda por el foro de E3D, no la he localizado todavía.
De momento contento con el E3D v5
si buscas E3D en thingiverse te salen unas cuantas piezas para el ventilador, incluida la que viene de serie y algunas algo diferentes como esta
http://www.thingiverse.com/thing:154021
Pues yo estaba por cambiar el maldito ventilador que trae de 3cm y poner otro "esta vez si que silencioso" de 4cm como los que compre para la electrónica (la que por cierto ya no se calienta ni de coña desde que puse el relé).
Hola a todos.
Yo también he comprado este hotend. Lo tengo montado y estoy haciendo configuraciones. Las primeras impresiones son buenas. Se calienta rapidísimo, se enfría casi igual de rápido, no gotea tanto plástico como con el jhead cuando está caliente y sin imprimir, puedo imprimir muchisimo mas rápido que antes y el flujo de plastico es mas constante.
Lo único que me está volviendo loco es el ventilador. Funcionar funciona bien, pero parece que tengo un avión despegando en lugar de una impresora. Voy a ver si encuentro un adaptador para cambiar el ventilador por uno mas grande (y menos ruidoso).
Por cierto, mirad esta pieza:
http://www.thingiverse.com/thing:170317
Es una modificación de: http://www.thingiverse.com/thing:170317 que podríamos usar nosotros.
Hola a todos.
Después de una temporada sin ningún problema con este hotend ha dejado de funcionar bien, de repente deja de extruir.
Explico:
La impresión comienza bien pero al rato deja de echar plástico, a veces en la segunda capa, a veces cuando faltan solo 4 para acabar.
He cambiado de extrusor por el que se habla en este hilo con la esperenza de que se arreglara pero sigue igual
He probado temperaturas de 230 a 270
El tornillo sigue girando por lo que al final se come el filamento.
Cuando para esto intento extruir manualmente y le cuesta un montón hasta que al final vuelve a ir fluido, asi que creo que es problema de un atasco pero no se que hacer para evitarlos.
Al principio iba genial y no se que co*ones a pasado.
Cualquier ayuda es bien recibida
Muchas gracias.
pues tenia intencion de comprarmelo, pero viendo los problemas que esta dando ya no se que hacer...
ann76 escribió:pues tenia intencion de comprarmelo, pero viendo los problemas que esta dando ya no se que hacer...
Yo voy a vender el mio con repuestos nuevos que he pedido. Si te interesa ponme privado y te mando fotos de todo.
No digo que sea problema del hotend, conforme voy sabiendo más de estas máquinas pueden ser un montón de cosas.
Lo he escrito aqui porque me parecía el lugar adecuado.
Yo creo que es un problema de los extrusores.. los hobbed bar al tener un diámetro tan pequeño y dientes tan juntos no tienen fuerza para arrastrar el filamento por boquillas tan pequeñas y lo que termina haciendo es comerse el plástico, ya me pasó con el jhead y la boquilla de 0.35
Yo cambié el extrusor a este: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=747
Y de momento bastante bien, el hobbed tiene 11mm de diámetro y dientes mas separados y nunca desliza, aunque es pronto para decirlo porque lo tengo menos de una semana.. ya os iré diciendo como va.
Jobar, pues yo de momento estoy contentísimo. Y si no se me ha atascado ya usando un nozzle de 0.25 con filamento de 3mm..
Recordad que si el hobbed se come el filamento hay que hacer dos cosas: Limpiarlo para que vuelva a arrastrar y no apretarlo tanto.
Si tenemos atasco, localizarlo: Desmontar y retirar el nozzle y ver si por el cuerpo pasa el filamento sin problemas, según lo que nos encontremos podemos encontrarnos con que el atasco:
Puede estar en el cuerpo (heatsink) (cosa improbable, ya que deberíamos tenerlo refrigerado constantemente y de esta forma es muy difícil que esto ocurra, el diseño y el ventilador disipan muy muy bien el calor).
Puede estar en el espárrago entre el cuerpo disipador y el bloque calefactor.
Puede estar en el nozzle, en este caso, (y en los otros también valdría), sumergir en acetona y limpiarlo bien.
Puede que directamente el extrusor no emboque bien el filamento o este pase muy justo: Ensanchar el agujero con una broca.
Pues yo tambien estoy contentísimo con él. Tengo la boquilla de 0,4mm, y la cantidad de plastico que extruye es siempre constante. El jhead de la conjunta había veces que funcionaba bién, y otras echaba mucho plastico y otras poco. Se calienta y enfría muy rápico.
En cuanto a calidad de impresión se nota mucho la diferencia de tamaño de 0,5 a 0,4 mm. Pensé que no se notaría, pero si se nota, así que la boquilla de 0,25 tiene que ser espectacular.
Gracias por las respuestas.
Cuando se atasca lo que hago es subir la temperatura hasta 270 y empujar manualmente el filamento, al principio va muy duro y poco a poco va fluyendo, asi suele funcionar.
Lo he desmontado despues de que deje de extruir y parece ser que el atasco está en la punta, porque lo demás está limpio.
Utilizo la punta de 0.4 porque con la de 0.25 no he acabado ninguna pieza.
El hobbed no se come el filamento diréctamente, al dejar de extruir rueda siempe sobre el mismo sitio y es entonces cuando se lo va comiendo. Si paro la impresión inmediatamente después de notar el atasco el filamento está perfecto.
Ya he comentado que he cambiado de extrusor por si acaso ese era el problema pero sigue igual, voy a intentar imprimir el extrusor de Danidc (muchas gracias) y ya os comento.
Por ciero Danidc ¿Probaste el extrusor que comentaste varios mensajes atrás? El http://www.thingiverse.com/thing:147705
Otra cosa, en tu extrusor utilizas una mk7. ¿Es compatible con esta http://dx.com/p/heacent-open-reprap-prus...low-248377 ? El otro dia hice un pedido a dx.com y aproveche para pedirla y probarla. Si no se puede utilizar ya me compraría la que tu recomiendas.
El extrusor ese el problema es que es para filamento de 1.75, hay gente que dicen que los extrusores directos no valen para 3mm, y otros si, yo por si acaso no me arriesgaría a ser conejillo de indias.
Ese hobbed creo que tiene un diámetro mas pequeño, el del compact extruder tiene que ser 11mm en la parte dentada.. el que yo recomiendo es barato y va bien (lo vi en clonewars y hablaban bastante bien de el) lo que pasa es que tarda en llegar, como todo lo de china..
Muchas gracias, como tengo que comprar los rodamientos pediré tambien la tuerca.
El que diseñó el extrusor que comentaste ha hecho una versión para 3mm pero yo tambien he escuchado los posibles problemas de extrusión directa con esos 3mm
Bueno, pues se acabo el sonido del reactor... acabo de imprimir esto:
http://www.thingiverse.com/thing:71073
Para cambiar el ventilador de 30mm por otro de 40mm mas silencioso.
Ojo que entra muy justo...
Ya no suena :mrgreen:
Si hay algún interesado he puesto el mio a la venta en el foro de compraventa:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=16&t=783
También estoy dispuesto a un cambio por uno de 1,75mm. Si alguien busca uno en 3mm y tiene el 1,75 podemos cambiar.
Estoy viendo que la pieza de plástico quizás no tenga el diseño más acertado, ya que el viento que echa, puede dar en nuestras impresiones recien calentitas, por lo que hace que el plástico se contraiga y se separen capas a media impresión (sobre todo en piezas grandes, cada 1 cm de altura, por algún lado, se me abre las capas).
Me parece que pueda tener más culpa el flujo de aire de detrás del ventilador, que el propio aire que echa el ventilador por delante... no sé... lo digo por el sitio de las piezas que se me despegan, que suele ser más frecuente detrás del ventilador que delante.
Alcamprieto, gracias por el enlace, a ver si me pongo y hago que el aire lo eche para el frente y arriba.
  Hotend múltiple. ffontana 4 327 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 740 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
  Buscando Un Hotend para cambio de mi P3steel PedroAngel 5 1,444 05-08-2016, 05:44 PM
Último mensaje: david55384
  [Problemon] 1º Capa no adhiere , pelotas en hotend de ABS nitrosito 7 1,745 22-11-2015, 05:22 PM
Último mensaje: nitrosito
  Cambio de hotend luestros 12 2,180 01-10-2015, 12:30 PM
Último mensaje: luestros
