Que os parece este hotend: E3D-V5
#41
Pedido.
Status: pending
La resistencia no se pega, va sujeta con un pequeño tornillo
El thermistor con kapton
En la web hay un pdf con instrucciones
Si, es que en las instrucciones pone que opcionalmente sse puede usar cemento termico... Por eso preguntaba.
Pues genial, prefiero tenerlo limpio y si pasa algo poder desmontar. Que si pones Nural30 despidete de desmontarlo bien sin chapucillas..
Fijate en una foto que puse antes. No necesita ni siquiera kapton para pegar el termistor.
Y sinceramente yo creia que iba a tardar mas en calentar sin llevar ningun tipo de pasta conductora pero me equivoqué... es un puñetero rayo. Si tienes bien tensas las correas puedes subir tranquilamente la velocidad de impresión (por el tema de las vibraciones).
No te arrepentirrás.
PD: En casa en 6 días... lo pedí en sábado y me llegó el viernes.
Aisss que ansia me entra! A ver si para el fin de semana que viene lo tengo disponible para ponerme con el. La suerte está echada. Jajaja
Vamos, que con lo que trae, como mucho un poco de teflon para la rosca y a imprimir.
Por cierto, ¿Alguien con 3mm y nozzle de 0.25? Por que lo he pedido como extra aunque he de reconocer que me parece ya rozar el límite, no sé como saldrá el experimento.
Yo me he impreso el extrusor que citabais en la primera pagina, la idea de llevarme el motor al centro me parece muy atractiva. Ya solo falta por llegar el ventilador y el rodamiento Gran sonrisa
*yo lo he pedido en 3mm con el nozzle de 0,25
Yo tengo el de 2.5 pero aun no lo he probado.
¿Lo del teflón es imprescindible? Yo no lo he puesto y no he tenido problemas (aun)
Lo del thermistor sin kapton lo vi cuando ya tenía montado todo y ahora no cabe por el agujero con los mini-cilindros.
Si alguna vez lo desmonto ya lo pondré mejor
Yo lo he puesto sin teflon y tras bastantes horas de impresión no se escapa ni una gota, además en el manual no dicen nada de teflon, pero tampoco creo que le venga de mas
Como se suele decir, si os funciona bien..no lo toques! Jaja
Yo he puesto teflón (3 o 4 vueltas)... aunque no lo indique no creo que sobre.
Para montar el termistor con el kapton por el agujerillo, primero se envuelven las patas, se meten por el bujero, se mete la cerilla del termistor en su hueco y se tira despacio de las patas hasta ajustar. Por último se hace lo que solemos hacer primero... hacer el empalme.
Hectorri... no te arrepentirás de la compra.
Pues ahora estoy en busca de un nuevo extrusor para estrenarlo a lo grande, no sé si el rework o uno compacto (tengo un MK8 por aquí)
Yo tengo pensado rediseñar el compacto que he puesto antes, puesto que no me gusta como está sujetado el hotend ni como está puesto el rodamiento, ya os lo colgaré por aquí cuando lo tenga
Yo estoy pensando en montar un QU-BD o el Rework
Hola
Ayer le puse el nozzle de 2.5 al hotend y la verdad es que saca un calidad increible y a velocidad bastante alta
Pero ahora tengo un problema, ya no me sale filamento.
Estaba imprimiendo una pieza cuando de repente ha dejado de salir.
La temperatura estaba a 245, la he subido un poco por si habia algun pegote. El filamento pasa si lo empujo yo pero cuesta barbaridades
Ya me pasó el mismo problema con el j-head de la conjunta y me cargué la rosca de tanto montar y desmontar.
¿Alguna idea?
Con respecto al extrusor
Pregunte en el foro de clonewars sobre la rosca mk8 y me dijeron que no estaban seguros de que funcionara con filamento de 3mm. Al parecer el motor nema no tiene suficiente fuerza para trabajar con este filamento sin una reductora.
En todo caso funcuionaría a bajas velocidades.
Pero si ya tienes una pruébala y nos cuentas.....
Cuanto más pequeño sea el nozzle, más le costará al extrusor empujar el material, por lo que hay que imprimir a menor velocidad si no quieres que el hobbed termine comiéndose el filamento.
Realmente merece la pena el de 2.5? Yo estoy con 0.4 y saco calidades muy buenas. Tienes alguna fotillo de ambos resultados?
He cambiado la punta otra vez y sin problemas
Debe de ser lo que comentas de la velocidad
La calidad del 0.25 se nota sobre todo en los interiores. La malla es mucho más uniforme y no se crean pegotes. Los soportes están más definidos.
Por fuera es un poco mejor pero tienes razón que con el 0.4 vas sobrado. Para piezas pequeñas o con mucho detalle se va a notar más
Fotos no tengo ya que solo he hecho una pieza y es la que se ha quedado a medias
No tengáis miedo de subir la temperatura, y menos con este HotEnd.
Subir la velocidad de impresión (hablo de pasar al doble o trile de lo establecido 'por defecto') acarrea subir la temperatura, sino a la larga tendréis atascos. Y más con un nozzle tan pequeño y usando filamento de 3mm.
Yo sigo pensando que por debajo de 0.3 deberíamos usar filamento de 1,75. De echo sigo escéptico con los 0.25 con filamento de 3mm del E3D que he comprado, me parece rozar el límite pero tengo unas ganas tremendas de probarlo, actualmente vengo de 0.35 y respecto a 0.5 se nota la diferencia un montón (también en los tiempos de impresión, jeje).
Yo tengo la idea de empezar a imprimir con el de 0.25 y 3mm de filamento a 245º con velocidad de impresión normal. Si necesito subir al 200% (con la LCD es una tentación girar la rueda :elrisas: ) creo que subiré a 250-255º.
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 797 10-09-2021, 06:41 PM
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,008 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 7 2,791 23-07-2020, 09:14 AM
Último mensaje: Furgocan
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 625 04-07-2020, 10:13 AM
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 651 04-07-2020, 10:13 AM
