Que os parece este hotend: E3D-V5
E3D v5 All metal hotend
Cita:resim
Con aislamiento de acero y refrigeración activa. El diseño de este hotend permite que el plástico pase muy rápidamente de temperatura ambiente a la temperatura máxima, lo que garantiza una extrusión muy precisa y requiere muy poca fuerza de empuje del filamento. Sin partes de peek o PTFE, este hotend puede alcanzar temperaturas de hasta 400ºC
Incluye termistor 100K, resistencia en cartucho, ventilador con acople y set de tornillos, llaves allen para el montaje y kapton.
Su montaje emula al del J-Head, por lo que puedes utilizar las mismas piezas de extrusor
Link a E3D Online
Link a LeapTo3D
El caso es que he estado hechando cuentas y pedirlo al fabricante de UK sale 10€ más barato que aqui... mas o menos por 60€ me lo ponen en casa.
¿Que opinais?
Yo les he mandado un correo para ver cuanto tardan en mandarlo, que por lo que he leido por ahí es bastante, aunque no se si será porque estaba recién sacado a la venta.
Necesito un hotend ya, el mio murió Triste
El mío tambien está medio muerto... el caso es que tenía un poco de holgura entre el disipador plastico y el tocho rectangular que fue aumentando... hace tiempo que no imprimo (por unos problemas de electronica), pero antes al imprimir se salía el ABS por esta holgura.
Yo ya me he puesto en contacto con ellos. El pedido lo gestionan en menos 48 horas de dias laborables y el envío tarda de 3 a 5 días por que lo hacen con el Royal Mail (el Correos de alli). Vamos que si lo pides hoy con un poco de suerte lo tienes el lunes o el martes de la semana que viene y como muy tarde el jueves o el viernes.
La verdad es que tiene buena pinta, y por ahí he visto alguna buena opinión.. voy a ver si puedo hacer una chapucilla a mi hotend para que funcione y si veo que no lo pido, porque me parece que tiene un buen precio
El mío ya está de camino... :-)
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 4
Mira que extrusor mas majo me he encontrado buscando cosas del E3D
http://www.thingiverse.com/thing:147705
El problema es que es para filamento de 1.75
Pues ya llegó...
A quemar plástico se ha dicho... :roto2:
Otro por aquí que se lo ha pedido.. la verdad es que tiene una pinta genial, 59€ en total puesto en casa
Vaya pintaza!!
Podrías imprimir una pieza con el jHead y despues la misma pieza con los mismos ajustes con el nuevo para poder comparar?
Pues cuando lo veais montado lo vais a flipar...
Ahora no tengo tiempo de probarlo, asi que ya os contare esta noche o mañana.
Ya está montado del todo... y voy a empezar las pruebas...
resimresim
Queda guapísimo Guiño
Primera prueba muy satisfactoria, la verdad. Se calienta tan rápido o mas que el de la conjunta sin ayuda de masilla termica.
Viendo la configuración de Marlin dice llevar un termistor EPCOS del tipo 8 para Marlin nuevo o de tipo 1 para Marlin antiguo. Como yo tenía el tipo 1 no he necesitado cargar de nuevo el firmware (tambien porque he visto que el tipo 8 es un SMD Vishay que no me parece que sea).
Lo del ventilador está genial, pero al ir a toda pastilla hay que reconocer que suena. Mejor dirigido es difícil y no afecta para nada al nozzle.
Con respecto a la velocidad seguro que puede imprimir mas rapido que el que venía en la conjunta, mas que nada por el rango de temperaturas. No es algo que me quite el sueño.
Claro, pero con mi suerte no todo podía ser perfecto... he impreso el cubo de calibración hueco de 20x20x10 y no tiene el acabado perfecto que esperaba. He obtenido 20,01x18,20x9,99... he perdido casi 1mm cada centímetro en el eje Y. Ahora a aprender como solucionar esto...
Alcamprieto, eso ya es cosa de las configuraciones de pasos en el marlín. Por lo que dices (si las medidas se corresponden por XxYxZ), el X y Z perfectos, ajusta los pasos del eje Y y a probar de nuevo.
Danidc escribió:Otro por aquí que se lo ha pedido.. la verdad es que tiene una pinta genial, 59€ en total puesto en casa
En serio que lo vas a alucinar. Yo no hago mas que subir la velocidad de impresión y no se despega ni una sola capa, ni un atasco... se calienta en segundos. El único inconveniente es el ruido del ventilador, pero por lo demás, estoy por pedir otro y hacerme el dual extrusor pero ya mismo :mrgreen:
Cuando vayas a montarlo tienes las instrucciones en su página y tambien echa un vistazo al montaje del termistor que tienen en Leapto3d porque es lo único que se puede atragantar, creo yo.
hectorri escribió:Alcamprieto, eso ya es cosa de las configuraciones de pasos en el marlín. Por lo que dices (si las medidas se corresponden por XxYxZ), el X y Z perfectos, ajusta los pasos del eje Y y a probar de nuevo.
Pues el problema era mucho mas dificil de detectar de lo que yo pensaba... al final era la polea del eje y que estaba algo suelta (tambien tendría que tensar mas la correa del eje x, pero esto es un mal menor). El marco vibra al imprimir y esto se transmite a todas y cada una de las piezas. La solución pasa por poner algun sistema antivibraciones en la base, poner otro extrusor mas equilibrado y ligero y apretar el marco lo que se pueda.
Joder, Ahora tengo mas SAV.. en correos aún pone en transito! con el extrusor de la conjunta funciona bien no? porque ya tuve problemas cuando cambié a la boquilla de 0.35 del jhead.
Tranquilo... funciona sin problemas aunque ya te digo yo que en cuanto pueda me imprimo otro. El que tenemos parece que está desequilibrado. El que indicaste aqui creo que no, porque ademas de no poner mucha información adicional de configuración está hecho para 1.75mm.
Hay otro que se indica por aqui en otro hilo del general al que no pierdo el ojo para ver las impresiones de como funciona y si realmente la mejora es apreciable. Es este:
http://www.thingiverse.com/thing:119616
PD: A mi desde que correos lo marcó en la página como "En tránsito" me tardó dos días... este viernes podrás sustituir a "Franky tornillos". (Joder, con lo que mola Franky)
De cuanto es la boquilla que trae? Qué tras intentar poner la de 0.35 y descubrir la rosca hecha papilla, creo que comprar uno va a ser lo mejor...
A mi me surge la duda de si al ser todo metal por mucho ventilador que tenga se pueda calentar mucho la zona donde va el extrusor y derretirlo
Ahora con el jhead con el peek y ventilador es que no se calienta nada
Hola, yo también he tenido problemas con la rosca del hotend y me he comprado éste, que parece que está dando buenos resultados.
El extrusor del que se habla más arriba (http://www.thingiverse.com/thing:147705) tiene una versión para filamento de 3mm. Si haceis clic en "remixes" os saldrá una modificación hecha por el mismo que ha diseñado el original (http://www.thingiverse.com/thing:147705/#remixes)
Lo he estado mirando y la verdad es que tiene una pinta genial, sobretodo el hecho de que el filamento queda a la vista y puedes ver perfectamente si hay algun problema de atasco en el extrusor.
Pero tengo una duda ¿Alguien ha probado este tipo de "tuerca extrusora"? Vale sobre unos 11€ envio incluido.
  Hotend múltiple. ffontana 4 318 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
  (SOLUCIONADO) Hotend recalentado David30RM003 3 738 31-07-2017, 06:47 PM
Último mensaje: David30RM003
  Buscando Un Hotend para cambio de mi P3steel PedroAngel 5 1,442 05-08-2016, 05:44 PM
Último mensaje: david55384
  [Problemon] 1º Capa no adhiere , pelotas en hotend de ABS nitrosito 7 1,738 22-11-2015, 05:22 PM
Último mensaje: nitrosito
  Cambio de hotend luestros 12 2,165 01-10-2015, 12:30 PM
Último mensaje: luestros
