¿Qué lubricante o engrasador comprar?
yo_mismo escribió:Yo también he utilizado grasa de litio. Le eché dentro de los rodamientos, antes de montarla. Cuando tenga que volver a echarle, voy a usar una jeringuilla con su aguja. La razón es que si os fijais, los rodamientos tienen un quitapolvo de goma en los extremos. Con la aguja de la jeringuilla podemos meterle la grasa dentro del rodamiento sin tener que desmontar nada. Este método lo he utilizado en otras máquinas y funciona perfectamente.
Buen consejo, me lo apunto.
Yo empecé usando grasa normal, e iba bien. Hace poco me di cuenta de que tenía por casa grasa Dupont Krytox (para fines aeroespaciales) y no hay color como se comporta una a la otra... eso sí, costará unos 40 € un botecito del tamaño de la pasta de dientes.
Usad la que mejor podáis, dentro de un precio razonable y la impresora lo agradecerá !
Yo estoy usando grasa de litio en spray por la comodidad y eso... pero tengo un bote de 5 kg de grasa pal cherokee "güena güena primo" eso si mancha muuuucho mas, pero tengo q probarla por que es mejor que la de spray marca repsol que tengo...
SaludOs
Ghosthawk escribió:a mi me va muy bien esta
Esa estuve a punto de comprarla pero me dio la sensación que iba a ser "demasiado".
Voy a buscar algún sitio para comprarla sin tener que irme al Leroy Mola
Tomo nota yo_mismo.
Yo tambien he usado grasa de litio y con los lm8uu bien pero en las barras que tenían grasa me da la sensación de que no se llevan bien con lo IGUS (lo cuales no necesitan grasa pero las barras estaban guarrillas)
http://makealo.com/
El sitio de la Repemaker.
Yo no las he probado todavía pero estaba mirando esta tienda para la tornillería y para aprovechar los gastos de envío estoy viendo que más me llevo.
Esta es más cara pero parece especial para el uso que queremos aunque si mirais los consejos de seguridad es un poco peligrosa aunque parece la más profecional, quizás demasiado: http://www.rationalstock.es/equipamiento...4000002/0/
Y esta es también para rodamientos y un poco más barata aunque también menos cantidad:
http://www.rationalstock.es/equipamiento...4000032/0/
En esta tienda tambien tienen casquillos autolubricados que alguien está ya probando, ya veré como resultan.
Si alguien las conoce y me puede decir cómo van estaría muy agradecido.
Yo hasta el momento estoy utilizando GT85, muy recomendada en el mundo del MTB para lubricar la mecánica. Dura poco, pero a cambio apenas se le pega la suciedad y apenas deja residuos. Tiene un aplicador bastante largo, por lo que resulta muy facil llegar a todos los rodamientos.
He encontrado en la ferretería Grasa de Litio de la marca Ceys, en crema como la 3 en 1 puesta antes y con tubo aplicador.
Me he emocionado, la he comprado y .... es blanca.
¿Alguien utiliza algo así, de color blanco? Imagino que ponerle poca cantidad no hará que los ejes salgan todos 'blanquitos', pero .....
Otra cosa, ahora tiene grasa 'marca Campy', de la que envió un poco en la conjunta para usos iniciales (de color verde semi compacta); imagino que si le pongo de la nueva 'no se llevará mal' con la que ya hay, o he de limpiar todos los ejes ....
Ay, males de novato !!!! :dale2:
Saludos y gracias
Pégale una limpieza rápida para no acumular muchos residuos.
La verdad es que blanca yo nunca la vi. Yo uso la Kraft (la tenía por el garaje) y de vez en cuando viene bien mandarle una limpieza, que se pone negrilla.
Yo la utilizo. Qué problema hay con que sea blanca? XD Además, termina poniéndose oscura....
Pasé de usar Castrol del coche a grasa de litio Ceys. Como limpiar lubricantes no es fácil, opté por echarlo encima, y no ha explotado ni nada por el estilo Sisi3
Gracias Jukillo y WeSo,
Esta noche le meto ... ya me queda menos ;-)
La mía también es blanca y sólo queda residuo en el rodamiento y en los extremos del desplazamiento.
Como conclusión, decir que ayer 'presenté' la grasa nueva blanca a la antigua verde y no se pelearon ;-)
Seguimos .....
es curioso que te llame la atencion la grasa blanca y en cambio tenias una verde y esa si te parecia normal XD. La grasa de litio en spry que yo he visto tb era blanca. Y la version en grasa, un poco amarillenta y muy biscosa. La segunda nunca la he probado aun xk me da la sensacion de que se pegara mas el polvo.
Hola OverCraft,
Que quieres que te diga, siempre me ha atraído lo 'verde marciano' Guiño
Los sobrantes de la blanca que le he puesto canta como una almeja en los ejes, será cuestón de quitárselo; la verde se notaba mucho menos. Claro, que de la verde apenas tenía y la racionaba, y de la blanca, como tengo un pote entero ..... bueno, ahora debo de tener medio pote después de lo que le he metido Confundidois1:
¿Alguno probo la grasa de teflon?
La grasa de litio ataca gomas y retenes muy levemente, sin embargo la de teflon no.
Aunque esta ultima aguanta menos presión que la de litio, para los pesos y fricciones que tiene una 3d creo que podria funcionar bastante bien, ademas el teflon ayuda bastante a evitar fricciones.
Por cierto la grasa con teflon esta a la venta en una tienda de deportes muy conocida a 4€ mas o menos (no quiero hacer publicidad, pero creo que ha quedado bastante claro)
Buenas, yo uso la de teflon para el eje z y me va bien, en cualquier tienda de bicis te la venden y no es cara. Con los rodamientos si no hay humedad de por medio lo que mejor me ha ido siempre es el grafito en polvo. Se lo inyecto con una geringuilla y va de lujo, enguarrinas un poco, pero va muy bien.
yo e usado vaselina jhajaja y de vicio
javitor52x y la vaselina te va bien? Es que un compañero me dijo que era una opción muy buena y ya tengo un bote preparado de vaselina industrial
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
  "Alimentador" nozzle atascado... ¿qué repuesto comprar? Snake172002 12 2,181 17-05-2016, 06:33 PM
Último mensaje: Lepes
  Estoy por comprar una BQ Hephestos PedroAngel 14 2,684 12-05-2016, 11:30 PM
Último mensaje: david55384
  ¿Comprar P3Steel? Novato con muchas dudas Snake172002 14 2,357 01-04-2016, 10:44 PM
  Donde comprar adaptador Bowden para E3D V6 javi_tecla 3 1,241 08-01-2016, 03:23 PM
Último mensaje: Stepan
  Comprar hotend para Ulticampy/ultimaker IsMaxice 3 1,109 05-05-2015, 07:59 AM
Último mensaje: Triggerr
