Manu, que raro has puestos los postes jajajajja en principio no iban asi, quieres que te mande un ensamblaje de como van?
El problema es que la naze no me dejaba ponerle los dos centrales por los conectores que tapaban los agujeros y depues al tener que poner uno en el medio no entraba el receptor y he tenido que retrasar los dos postes de las helices negras, vamos que me pegue ayer dos horas pa encajarlo todo jajaja
La idea es poner los postes asi:
Uno de los centrales puede ser incomodo con el USB de la NAZE, peeero, hay un comando para cambiar la orientacion de la naze, y girarla 90º para tener el USB hacia fuera. Si no os convence esta opcion, la verdad es que se pueden poner los separadores como querais, ya que hay varias perforaciones para situarlos.
el problema de los centrales es que uno pegaria con los conectores de la naze, puede ser que girandola se arregle voy a ver si asi funciona y te cuento
manuguer escribió:el problema de los centrales es que uno pegaria con los conectores de la naze, puede ser que girandola se arregle voy a ver si asi funciona y te cuento
Con que conectores te pega? Yo esque los voy a poner todos en vertical menos los que van al receptor
PD: Dejo por aqui como girar la controladora:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...664#p32664
Claro yo es que tengo los horizontales para que quedara mas compacto el quad, mira paso las imágenes para que te hagas una idea
Comprendo, yo esque ya te digo, menos los que hay que poner en horizontal por narices los demas mios van en vertical :S, seria tema de descentrar uno de ellos, si te es mucha lata, siempre puedes poner los del receptor verticales, no creo que aumente mucho la altura la verdad.
el tema es que solo tengo los horizontales jajaja, bueno por ahora se va a quedar asi, si me harto ya lo cambiare en su momento (cuando aprenda solidworks jajaja)
manuguer escribió:el tema es que solo tengo los horizontales jajaja, bueno por ahora se va a quedar asi, si me harto ya lo cambiare en su momento (cuando aprenda solidworks jajaja)
Cualquier cosa que necesites en Solid me lo dices y lo modifico, es mas que nada para que no imprimas mas, te valga con ese, la altura de lo mio son 3cm aprox:
Por cierto, alguien tiene espaciadores de Nylon de 4cm de sobra? Me hacian falta 6, cualquier cosa me comentais
Ya empiezan a tomar forma los juguetes.... Genial
tigger he estado mirando y lo que tengo son separadores de 30mm pero tienen rosca macho, podrias ponerle un añadido que vino con el zmr y lo salvarias, yo no los voy a usar por que son muy grandes para lo que necesito a si que si quieres te los envio, tengo 10
manuguer escribió:tigger he estado mirando y lo que tengo son separadores de 30mm pero tienen rosca macho, podrias ponerle un añadido que vino con el zmr y lo salvarias, yo no los voy a usar por que son muy grandes para lo que necesito a si que si quieres te los envio, tengo 10
Cierto, nada nada, tengo de 30 y puedo ampliarlos con esos cierto, no cai jajajajja
Triggerr escribió:manuguer escribió:tigger he estado mirando y lo que tengo son separadores de 30mm pero tienen rosca macho, podrias ponerle un añadido que vino con el zmr y lo salvarias, yo no los voy a usar por que son muy grandes para lo que necesito a si que si quieres te los envio, tengo 10
jajaja la cabeza ingenieril echando humo siempre, todo sea por ahorrar un poquito que ya tenemos mucho invertido
Siempre a falta de uno y piezas que no llegan nunca es bueno comprarse otro .... y que llegue que si no uno se arruina :dale2:
Acabo de probar este mediano en casa, joder que miedo da verlo girar las aspas
como el ansia me puede le he Montao mi emisora de 35mhz.
Hace ya años que no vuelo, esto es como empezar de nuevo, me ha dao la sensación que me iba a cargar todos los muebles jijiji
Eso tan guay y bonito de que se mantenga el sólo en el aire me parece que sólo se en los vídeos del Youtube .
Le he montado una KK 2.1.5 y en auto nivel aún aún, pero creo que con la acroNaze va a ser más difícil.
La tengo hay preparada, pero no se!!
Si alguien me hace un trueque por una multiwii se 2.5 que lleva barómetro y esas cosas , más para antiguos novatos , yo se la cambio.
Enviado desde mi ZX-81
He estado probando posiciones de la Naze, dado que para enchufarla por USB molesta uno de los pilotes, creo que voy a meter unos agujeros opcionales para poder librarlo, o dejar ese poste sin poner:
Si no ponemos el poste podemos meter el receptor
Y yo sin recibir nada aún... 4 envíos en el limbo. Que envidia dais.
hectorri escribió:Y yo sin recibir nada aún... 4 envíos en el limbo. Que envidia dais.
Yo estoy parecido a ti Hector, yo creo que pa final de mes nos llega!!
A ver si es así. Con el de MyRC tengo esperanza, el tracking al menos un día dijo que había salido de allí y viene por HK. Los 3 de malasia sin señal.. parece que desde lo del avión desaparecido congelan todo a la mínima.
manuguer escribió:Triggerr escribió:He estado probando posiciones de la Naze, dado que para enchufarla por USB molesta uno de los pilotes, creo que voy a meter unos agujeros opcionales para poder librarlo, o dejar ese poste sin poner:
yo habia pensado en poner el receptor girado 90 grados respecto de como aparere en las fotos que has subido, que aprovechando los nervios entra justito justito parece hecho a medida jaja, el tema es despues el sujetarlo posiblemente le ponga la esponjita esta de doble cara del primer post que tiene pinta de pegar bastante y lo mismo puede que haga finalmente con la acro para absorber asi las vibraciones aunque de eso no estoy tan convencido
Yo probare con los silentblocks esos que tengo puestos aver como se comporta, sino tengo pedida espumilla de esa
