QuadCopter LOWCOST
Como os he dicho antes yo la he tenido, para cualquier duda ya sabeis. Si haceis el pedido con la radio sola a hobbyking y poneis como metodo de transporte register airmail lo normal es que no os la paren en aduanas. En hobbyking europa está la emisora solo que cuesta 25$ más y además el conjunto frsky no está, por lo tanto hay que pedirlo a china. No os olvideis de pedir la lipo para la emisora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._Pack.html
adheris escribió:Como os he dicho antes yo la he tenido, para cualquier duda ya sabeis. Si haceis el pedido con la radio sola a hobbyking y poneis como metodo de transporte register airmail lo normal es que no os la paren en aduanas. En hobbyking europa está la emisora solo que cuesta 25$ más y además el conjunto frsky no está, por lo tanto hay que pedirlo a china. No os olvideis de pedir la lipo para la emisora:
Que cargador de baterias nos puedes recomendar adheris? venden uno en HK bastante bien de precio
Algo asi pense:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...UINE_.html
Los diseños curradísimos, me gustan mucho. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Yo pienso que las patas están mejor en la base. Porque en los brazos cómo que hacen palanca y seria más fácil que partan los brazos
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
federico escribió:Los diseños curradísimos, me gustan mucho. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Se intentara dejar ambas opciones, a gusto del consumidor
Algo asi pense:
Ese es perfectamente válido, cualquier cargador de 50w normalito valdría. Hay varios:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ories.html
Pues tocara ir pidiendo emisora y demas poco a poco, para asi evitar aduanas en lo maximo posible.
Pila para la 9xr: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._Pack.html
Pila para la 9x: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...Pack_.html
Cargador barato, el ke yo uso : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...arger.html
Cargador recomendado muy bueno con muchos modos etc..: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ories.html
El cargador barato es mas lento, pero funciona muy bien. Creo qie carga a 800mA lo cual esta bien. No se deben cargar a mas de 1C. Ninguno trae adaptador de corriente, por lo que asegúrate de usar un adaptador que de la corriente que quieres, o te cargara al maximo del adaptador. Se puede usar la fuente de pc si kieres mas amperios y cargar en unos minutos, pero mas de 1C se calientan mucho y es poco recomendable.
El cargador bueno trae para hacer ciclos, cargar descargar, mantenimiento y varias cosas. El simple solo carga, pero tb trae protección para que pare de cargar al estar al maximo, asique cumple su función perfectamebte solo que es mas lento.
Has puesto el mismo que yo. Es lo mínimo recomendable. Respecto que no se puede cargar a mas de 1C no es del todo así, hay baterías como las gen ace que ya se cargan a 5C. Yo las normales si no tengo prisa las cargo a 1C y si tengo prisa a 2C y tengo baterías de 3S, 4S y 6S con más de 100 ciclos y siguen nuevas. Lo que no se puede hacer es cargar sin balancear, eso es primordial y el que tú utilizas no equilibra por lo que no igual las celdas y la vida puede llegar a acortarse considerablente, además de no sacarles el máximo rendimiento.
Por cierto Overcraft eres un crack con la 3D y los tutoriales perfectos, alguna pregunta que otra te haré porque el martes supongo que tendré la mía.
Bueno, aquí viene una ronda de preguntas, que es eso de balancear, y lo de 1c, creo que lo de 2s 3s etc son las celdas pero no estoy seguro, como podéis observar, pegao en estos temas se queda corto mas bien
Adheris estaba con el movil no me habia fijado que tb lo habias puesto. El cargador barato si que balancea las baterias, es la única funcion que tiene, y lo he comprobado con el multimetro muchas veces. Es importante cargarlas asi como dices. Lo de cargarlas a mas de 1C, es como todo, si te pasas un poco no va a pasar nada, pero van forzadas, se pueden hinchar y cosas peores. Ademas las baterias especialmente estas de alta descarga som bastante explosivas sin asustar a nadie, mejor no jugar. Eso si, yo no cargaria jamas las pilas con el mechero del coche, ni encima de la cama...
Sobre la 3d, lo que quieras pregunta Guiño En este foro tb te van a ayudar un monton.
manuguer escribió:Bueno, aquí viene una ronda de preguntas, que es eso de balancear, y lo de 1c, creo que lo de 2s 3s etc son las celdas pero no estoy seguro, como podéis observar, pegao en estos temas se queda corto mas bien
C es la capacidad de la bateria. 1000 mAH, 2200mAH etc... Cada una lo que compres. La bateria no es una pila, si no que suele llevar varias y se llaman celdas o S. Cada una da 3.7v, asi una de 3s son casi los 12v. Los mototes ke compres usaran 3s casi seguro, o 2s pero giraran menos, esta todo en el datasheet de los motores.
Y la capacidad de descarga se mide en multiplos de su capacidad. Asi una de estas pilas tendrá un minimo de 25C que significa que en una hora se podria descargar como maximo 25 veces, o lo que es lo mismo, una tardaria en descargarsr 1hora/25. Si una bateria se descargara mas rapido de lo maximo permitido, es casi seguro que se convierte en una bola de fuego.
La descarga es importante para algunos motores xk al maximo podrian obtener menos corriente de la que necesitan, es comun en los cuad grandes. Pero en este, los motores consumen muy poco y casi seguro que 25C va a ser suficiente. Aunque como todo, para saber cuantas celdas y cuantas C de descarga necesitas, habria que mirar un motor en concreto.
Y despues la capacidad es lo que menos importa en realidad, que es a lo que mas acostumbrado estaras. Sencillamente lo que pueda levantar. Si el frame pesa 50gramos, pues igual igual de 1800maH, si pesa 200 gramos, pues 1000mAH. Aunque he visto cuads pequeños con baterias de 2200maH volar, pero piensa que estas baterias igual pesan de 150 a 200 gramos ya, y que los motores por ejemplo que puse pequeños del kit xpower, levantan entre todos 650 gramos o x ahi. Lo que levantan va en relacion a los watios del motor. Un forero esta usando unos motores que levantan ese peso x cada motor, lo cual significa que descargaran la bateria muy muy rapido. Usar todo en su proporcion es importante para tener el tiempo de vuelo maximo optimo. (y tambien mayores motores, usan helices mas grandes, para rizar mas el rizo tb hay distintas opciones de helices x motor).
Hay una calculadora x ahi para calcular todo esto, seguro que adheris la tiene a mano. Yo no la uso, prefiero leer paginas de gente que cuente su experiencia, y luego probar, xk las calculadoras tampoco son la panacea.
Eso si, no todos los esc valen para todos los motores aunque tecnicamente soporten la corriente maxima que use el motor, y no hay ningun sitio donde puedas saberlo antes de comprarlo. Tiene que ver con un problema de sincronizacion, y los esc se pueden calibrar en varios modos, aunque suelen venir en el mas lento, y si en el lento no funciona.... malo. Incluso no todos los esc con simonk son iguales.
Y basicamente todo esto es lo que hay que pensar.
OverCraft escribió:Pila para la 9xr: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._Pack.html
Con lo de que no tienen adaptador de corriente a que te refieres? a que cargan todos a lo maximo del adaptador de tension? es decir si uso una fuente de 6A para el cargador me carga la bateria a 6A?
No no, que si el cargador bueno carga a 6A, y el adaptador de AC/DC da 800mAH - 1.2Ah, que son los valores tipicos de los adaptadores baratos, nunca va a cargar a 6A, y te da igual el bueno o el barato en el sentido que tardaran lo mismo. En el caso de que el adaptador sobrepase eso no significa que de mas corriente, solo es el maximo que puede llegar a alcanzar.
por ejemlo, este es mi balanceador:
Con ese adaptador que uso, solo carga a 500mAH. El cargador podria cargar a 800mAH, pero cuando uso ese adaptador solo carga a 500mAH. Es lo que queria decir. Si usas una fuente de pc, te lo cargara a lo que quieras, suelen dar 20A. Es decir que si lo conectas a una fuente de pc (trae un cable para empalmar) que de 20A en ese rail de 12V, te cargaria a 800mAH. En la practica, este cargador con ese adaptador tardaria 2 horas en cargar una bateria de 1000mAH. Es lo que quiere decir todos estos numeros. Si usara una fuente de pc, lo haria en 1 hora y 1 cuarto, y seria su maximo. Si quisiera cargarlas mas rapido necesitaria un cargador mejor, que es basicamente la diferencia entre este sencillo y uno mejor, el poder cargarlas mas rapido.
Y me he fijado y el nombre no es cargador, es balanceador, y ademas aqui dejo la prueba de que si tiene para balancear las lipos, comprarlo sin miedo. Si que balancea ;D. (balancear es cargar cada celda de la pila por separado, por eso usa ese tipo de conectores, para cargar cada una por separado) Puede cargar 2S y 3S. Los mejores usan mas tipos de celdas, pero tampoco creo que nadie vaya a usar 4S, incluso en uno mas grande.
Y es por eso que las lipos tienen dos cables si os fijais. Uno con dos hilos gordos, esos son para conectarlo al cuad. Y otro con varios hilos, que conectan cada celda entre si, y que se usa para balancear.
Si interesa, el esquema de una lipo de 3S seria asi. Output plug seria el cable de dos hilos gordos de la bateria. Y bal. plug el cable balanceador. Y los rectangulos las 3 celdas de la bateria.
Muchas gracias Overcraft por todas las aclaraciones sobre las baterias, pues yo creo que asi para empezar con el cargador sencilluco nos valdra, y la diferencia de precio para comprar un par de baterias y tener de recambio jajajajaj
Luego cuando acabemos con el frame, ya nos pondremos a buscar info sobre motores, ESCs y demas
Yo os recomendaría no comprar el barato, por 20 euros que vale el otro ofrece bastante más. El barato solo carga 800mAh por lo que ni siquiera vais a poder cargar a 1C, ya que estos multis lo ideal es llevarlos con batería de 1200-1300. Esto supone que entre carga y balanceo os vais a ir a una hora y media ó dos horas mínimo. Si algún día teneis baterías de 2-3 amperios os metereis en 3-4 horas de carga.
Yo os doy mi consejo, no compreis dos veces. Ahora que cada uno decida.
Respecto a las baterías yo pillaría 3-4 packs, de manera que cuando vayas a volar mientras gastas unas baterías levantas el capó del coche y vas cargando las otras.
Por cierto tener en cuenta las C de descarga que teneis que comprar las baterías. Lo ideal para este cacharro es batería 3S de entre 1000-1300 y teniendo en cuenta que cada motor de los que nos gustan gasta entre 7.5-8.5 A a tope, está claro que necesitamos sobre 35A por lo que hay que irnos a baterías de 30-35 C de descarga para que no tengamos potencia limitada, no se calienten mucho y por lo tanto tengan más vida. Pero eso si quereis luego lo tratamos.
Si, cuando tengamos ya matizado lo del frame, nos metemos en materia de baterias y demas.
Como la emisora la vamos a necesitar si o si, y la mejor opcion parece la 9xr poco mas hay que hablar al respecto de la misma. Ademas contamos con mucha info en internet sobre ella
Yo veo lo de la turnigy 9xr, el tema e donde la pillamos??, en HK el precio parece ser bastante bueno no??, ademas de la emisora tendriamos que pillar los modulos que ahi es donde empieza lo bueno, hay mucho donde elegir??
manuguer escribió:Yo veo lo de la turnigy 9xr, el tema e donde la pillamos??, en HK el precio parece ser bastante bueno no??, ademas de la emisora tendriamos que pillar los modulos que ahi es donde empieza lo bueno, hay mucho donde elegir??
Ya os puse un post sobre eso creo que fué ayer.
Hay que tener en cuenta como se pide, la emisora sola pesa 1.3kg lo que supone unos gastos de envio de 28€, si pedimos la emisora sola, es poco probable que nos la paren en aduanas, el modulo y la bateria suman poco peso, y entrarian dentro de esos 28€ pero hay que tener en cuenta que la caja sera mas grande imagino, por tanto mas posibilidaded de que te lo paren....es un tema que hay que valorar la verdad. Gente conmas experiencia en envios con HK nos podran decir.
Nose si en HK declaran con menor precio del real del articulo, sin llegar a ser boyante claro
Luego los modulos, como bien dice adheris nos hablo sobre ello, yo aun nose si pillare telemetria o no (mirando a un futuro) perolos frsky parece que funcionan muy bien ya sea el que no tiene telemetria o el que si la tiene. Voy a ir buscando post sobre todo esto y los voy poniendo por aqui aver que vemos
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 3,113 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 707 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 2 844 30-06-2015, 06:03 AM
Último mensaje: richardmike4
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 1,747 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 1,036 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
