05-10-2014, 07:58 PM
Hola, soy nuevo por aquí, alguna vez leía el foro, pero no había participado, estaba esperando a otra conjunta, pero viendo que hasta finales de mes tal vez no salga, y que luego se retrasarán más los envío, me he decidido a ponerme por mi cuenta aunque no tengo mucha idea, esto es lo que voy a pedir:
De los chinos (Aliexpress)
3D printer heatbed Heat bed MK3 standard aluminum plate 3mm hot bed reprap € 16,60
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...80634.html
10pcs 3d printer thermistor 100K for head and heated bed heating 100k thermistor € 2,44
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-3d-...32209.html
2pcs/lot 3 D printer accessory Wade's extruder hobbed bolt, reprap M8 wire feed teeth space 1mm for 3mm,1.75mm ABS,PLA € 6,35
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-...31074.html
1pcs Mega 2560 R3 + 1pcs RAMPS 1.4 Controller + 5pcs A4988 Stepper Driver Module +1pcs 12864 controller for 3D Printer kit € 29,63
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Mega...51671.html
6sets/lot Optical Endstop Light Control Limit Optical Switch for 3D Printers RAMPS 1.4 € 5,06
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-...54396.html
3D printer Stepper Motor Flexible Coupling Coupler /Shaft Couplings 5 mm*8mm**25 mm € 0,91
http://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot...10393.html
2Pcs 20-GT2-6 GT2 Pulley And 2m GT2-6mm Open GT2 Belt for 3D printer(4xM3 setscrews and 1xAllen Key) € 4,45
http://www.aliexpress.com/item/Free-Ship...12246.html
RepRap 3D Printer MK4 MKIV J-Head Hot End 0.4mm nozzle 1.75mm filamnet € 19,49
este el hot end, supongo sera cutre del todo, pero como lo mismo hasta me lo cargo
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...90332.html
Total Chinos 84,93€
Tiendas
Kit varillas de acero inoxidable para Prusa i3/P3Steel Varillas para : P3Steel 18,00 €
http://www.kitprinter3d.com/es/movimient...sa-i3.html
Estructura para la P3Steel (acero galvanizado) Con tornillería: Incluida 51,00 €
http://www.kitprinter3d.com/es/estructur...steel.html
Ebay
PIEZAS DE CALIDAD PRUSA IT3 STEEL + JONASKUEHLING 15,00€
http://www.ebay.es/itm/201183875961?ssPa...1497.l2649
5 motores NEMA 17 modelo SM42HT-1684A50Oz printer impresoras 3D RepRap 54,50€
http://www.ebay.es/itm/301333216697?ssPa...1423.l2649
Total tiendas 138,5
Total prusa i3 steel: 223,43
Aquí tendría que sumar los tornillos menos de las estructura y los rodamientos, que supongo los venden en cualquier ferretería, si no tocara pedirlos a la tienda cuando pida el chasis.
Como soy novato del todo, es para ir tanteando, si algo no funciona bien o se puede mejorar ya intentaré cambiarlo cuando ahorre :nuse:
Si alguien quiere opinar o corregirme algo es bienvenido. Saludos y gracias.
Total Chinos 84,93€
Tiendas
Ebay
Total tiendas 138,5
