Registro en: Aug 2013
Reputación:
0
ESTADO ACTUAL: In a box :roto2:
Pues otro más de la conjunta al que le llega el envío
Gracias a ghosthawk por atenderme ayer, si no llega a pasarme el número de envío me hubiera costado otro día mas de agonía y sufrimiento xD
De momento subo algunas fotos del envío, cuando vuelva a casa esta tarde empezaré a montar.
http://imgur.com/a/MESY3
Reputación:
0
Foticos de la construcción de esta tarde
Preparando las piezas:
Montando el eje Y:
Acoplando el eje Y al marco:
Montando el carro:
Preparando ya el eje X:
Montando el rail del eje Z:
Acoplando X y Z, montando la correa de X:
Extrusor a medio montar:
Y por fin; mecánica montada al 100%
Mañana la electrónica.
Registro en: Sep 2013
Reputación:
26
Queda muy chulo el marco negro con las piezas blancas. Ánimo que ya no te queda prácticamente nada, cablear y empezar a imprimir los cubos de calibración!
Registro en: Jun 2013
Lugar: Salamanca
Reputación:
9
Que buen reportaje de fotos. Enhorabuena y gracias por conpartirlo, ya casi la tienes.
Reputación:
0
Bueno, me han faltado fotos del "incidente" del montaje.
El soporte para el motor izquierdo del eje z se me partió mientras luchaba con el tornillo de sujección del motor, separandose casi totalmente la parte de la escuadra que soporta el motor y la parte que va al marco.
Lo arreglé utilizando pegamento para maquetas de plástico (creo que en realidad es una mezcla con acetona) y cianoacrilato y se ha quedado bastante decente, pero es la primera pieza que pienso imprimir, y con relleno lineal al 90% para darle chicha xD
el relleno rectilinio al 40% es casi como solido, ya te daras cuenta  . Pero si, imprimete todo un juego completo, especialmente los engranajes del extrusor (estos cuanto mas rellenos mejor)
Reputación:
0
Reputación:
0
muy importante la galleta para coger fuerzas XD, en el primser paso ya se la fundió
Reputación:
0
Puig escribió:muy importante la galleta para coger fuerzas XD, en el primser paso ya se la fundió Vital xD
Bueno, el extrusor se atasca, toca desmontarlo... Voy a intentar aguantar el ansia hasta mañana...
Reputación:
0
Pues he decidido montar la electrónica atrás con cinta de doble cara:
El problema es que, claro
Conforme vas metiendo cables ... xD
... Pero bueno, por delante queda bastante bien, a falta de recoger un poco los cables:
TO-DO:
- Limpiar conducto de filamento para eliminar obstrucción
- Cambiar enrutado del cable de la cama, a veces se atasca contra el marco
- Comprar laca para el pelo  is1:
- Probar y calibrar hasta que quede la cosa decente
- Buscar manera de dejar el matojo de cables decente
- Colocar ventilador encima de la electrónica
- Imprimir pieza de sujección del eje Z para sustituir la rota
- Profit!
Reputación:
26
Pásate por el hilo de la mía, igual puedes coger alguna idea para colocar los cables y que te quede más organizado
que liada de cables, si parece que lleva el doble de lo normal XD.
Reputación:
0
Weso: brutal sistema, me encanta
IMPRIME!
Tras una carrera al super a por laca, esto funciona bastante bien, pero ...
Creo que el paso del eje Z no es suficiente (si le digo sube un mm, sube menos de 1 mm) por lo que está todo chafado.
Cómo se ajusta esto?
Reputación:
0
Vale, arreglado
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*64/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
He cambiado el *8 por *64 en el tercer parámetro
¿por que 64?
pues porque es el valor que cuando le digo "sube 1cm" sube 1cm, ni mas ni menos xDD
Reputación:
0
Ese valor es incorrecto.
Para varilla M5 es (200*16/0.8) o sea 4000.
Y no se ajusta.
200 son los pasos por vuelta de los motores
16 son los micropasos por paso que les pedimos al stepper poniendo los 3 jumpers.
0.8 son los milimetros por vuelta de la varilla M5
Ahora te da 4266 que se acerca bastante pero no será preciso.
Reputación:
0
VincentM escribió:Ese valor es incorrecto.
Y no se ajusta.
Espectacular, gracias!
Ya sabía yo que esas cosas significaban algo, pero no tenía ganas de buscar, aún así, a ojo, me he acercado bastante, eh? xD
Bueno, esto ya va tomando forma
Reputación:
0
n0p escribió:Espectacular, gracias!
Ya sabía yo que esas cosas significaban algo, pero no tenía ganas de buscar, aún así, a ojo, me he acercado bastante, eh? xD :yeah:
Sobre los otros valores:
En un montaje "ideal" y utilizando correa GT2, los valores para el eje X y el eje Y deberian ser 80
Debería quedar entonces (80,80,4000,EEEE)
Las EEEE corrensponden al extrusor al que es más complicado de dar un valor teórico ideal.
Reputación:
0
VincentM escribió:n0p escribió:Espectacular, gracias!
Saludos. Voy a poner todo esto a la vista y tal
Reputación:
2
el hobbed que teneis de la conjunta tiene 775 steps por mm. medido en vacio sin hotend, que es como mejor se calcula esta cifra
los valores en concreto correctos son 80,80,4000 y 775.
( http://www.youtube.com/watch?v=Y_SRtMcOYwM)
