Prusa i3 Simetria
Buenas noches, tengo una prusa i3 y con ella dos problemas, que la verdad no me doy cuenta que pasa. El primero de ellos es que tengo el final de carrera en el lado izquierdo del eje x y en motor con los cables invertidos. Cuando hago home se me va al lado derecho del eje x. Si invierto los cables del motor, sigue haciendo home en el lado derecho. Como puedo modificar esto?
El segundo es que no se si debido a la configuración de los cables del motor que tengo actualmente, después de varias impresiones, me he dado cuenta que la impresora esta haciendo simetría. Vamos que imprime al revez. Como lo soluciono?
No se si es que me estoy rebujando o estoy saturado de darle vueltas pero no doy con la solución. A ver si alguien sabe a que es debido
Saludos!!
En la configuración del Marlin tienes que tener
#define INVERT_X_DIR false
cambia false por true, o si tienes true pon false
(16-05-2016, 07:30 AM)ICEM4N escribió: En la configuración del Marlin tienes que tener
Gracias ICEM4N, lo he puesto y parece que va bien. A ver si esta semana el trabajo me deja hacer algo y probar el tema de la simetria a ver si esta corregido. Gracias!!
