Prusa I3 sunhokey
Buenas a todos, antes que nada presentarme soy mancocos nuevo propietario de una `rusa i3 sunhokey y novato en este mundo, la monte el lunes , y desde entonces llevo probando a imprimir el cubito de 10x10x10 sin exito alguno, el mejor resultado que he conseguido hasta la fecha es el que les presentare a continuacion, por lo que he ido leyendo podia ser problema de mecanica, pero le he revisado y parece estar todo bien ajustado, cuando imprimo co slic3r por algun motivo sale mejor que con cura, sin mas las fotos a ver si con suerte me ayudan a solventar este problema que me tiene loco.
Parece que cuando imprime las primeras capas lo hace bastante bien, pero luego algo pasa...
Gracias y un saludo.
[Imagen: b425583d919a57e2ff5d9fd7ce8267afo.jpg]
[Imagen: f0392c0de32cb6ee2929573c03d98060o.jpg]
[Imagen: 85ef03afb9e351133e56c2b94a047826o.jpg]
Por un lado me da que hay exceso de flow (flujo del plástico).
Por otro lado, al ser una pieza tan pequeña, si no le das tiempo a que se enfríe, es normal que se deforme. Además, si es PLA (yo diría que sí por el brillo), necesitarás un ventilador de capa, e insisto, con más razón al ser una pieza tan pequeña.
Prueba a bajar la velocidad mucho (imprimes a una velocidad excesiva para ese tamaño de pieza), que lo haga a paso de tortuga, que de tiempo a enfriarse entre capa y capa.
WeSo escribió:Prueba a bajar la velocidad mucho, que lo haga a paso de tortuta, que de tiempo a enfriarse entre capa y capa.
Lo mismo digo, primero despacito, ya habrá tiempo de correr ...
Gracias por sus respuestas, ya le baje la velocidad y movi algunos parametros y ha mejorado mucho, este es el resultado
Ahora deja huecos en algunas paredes, adjunto fotos
Una vez mas gracias
Imagenes
Cita:[Imagen: 9c835102b30d392e4364520ea412f5c9o.jpg]
[Imagen: 47cab041fb58ca871fa234a8e4badd4do.jpg]
[Imagen: 3300298c06faeadea3094c183bbf1feeo.jpg]
[Imagen: 56e7c09a25d9303ea6d8f650a675ab4bo.jpg]
[Imagen: 1d9be5a405862f93b2178d4d183691deo.jpg]
Dá más datos... material? temperatura? extrusor?
Perdón son demasiado novato jaja
PLA NEGRO
Extrusor primera capa 185 grados cama 55
Extrusor siguientes capas 175 cama 55
extrusor no se cual es el modelo pero adjunto el link de donde la compre
http://es.aliexpress.com/store/product/H...eb201560_9
Chino con bowden... npi xD
Qué ojo tengo, aposté por el PLA xDD
Prueba a subir un poco la temperatura, igual pierdes pasos porque no sale muy fluido, aunque la verdad sí qué parece que lo está... Por probar que no sea.
Yo jugaría con la temperatura, bajaría aún más la velocidad (o haces cubos más grandes que 10x10x10), y tocaría también el flow.
ya estoy que tiro la toalla... no se si me equivoque en la compra o esto no es lo mio, voy de mal en peor, imprimi ds cubos subiendo a 185 la temperatura
Gracias por tomarte tu tiempo ayudandome Sonrisa
Los resultados Facepalm Facepalm Facepalm
[Imagen: c86d31fe1321bd72025de40e5767b7d7o.jpg]
[Imagen: 47b55c17c69c55b8d4538ca3bff71fe6o.jpg]
[Imagen: 6fa6c6773e2585e4819c1d059d7966b3o.jpg]
[Imagen: fa9295be55f06f63bdd735dcf901dfa3o.jpg]
Yo caliento la cama a 35 para PLA y el hotend sobre 210-220
Le pones laca al cristal?
Esta bien calibrada la altura de Z en cero?
En teoría esta bien calibrada, no le pongo laca lleva una cinta que me mando el vendedor sobre la cama de aluminio... pero no veo que haga mucho la verdad... probare lo de la cama a 35 y el hotend a 210/220 antes lo hacia así pero el extrusor cuando estaba quieto no dejaba de gotear filamento...
:nuse:
El goteo de filamento es completamente normal... Notas que pierda pasos el motor del extrusor? Como que patina o hace un claqueteo cuando debería empujar el filamento.
Sale como a trompicones el plástico parece, asi que me da que es cosa de que no le llega bien el filamento...
Por cierto, tienes activo el ventilador que apunta al cuerpo del hotend?
Buenas, si hace un chaqueteo, pero mno tengo muy claro si es por que al extrusor no le entra mas filamento o por que esta patinando, si el vntilador del hotend siempre esta activo,
Hablando del ventilador, donde puedo conectarlo para poder hacer el control manual ?por que ahora mismo funciona siempre, desde que enchufo la impresora
Yo lo tengo con un interruptor directo a 12v, lo suyo es que funcione siempre que esté la impresora encendida, o al menos el hotend caliente.
Saber si patina o se salta pasos es muy fácil, poniendo el dedo justo al lado de donde entra el filamento puedes notar si desliza el filamento por el dedo o no.
Bueno acabo de hacer algunos cambios que comento Tonete, subi la temperatura a 210 del extrusor y la de la cama la baje a 35 imprimi un cubo de 20x20x20 mm y este es el resultado
Mejoro bastante pero ahora le le salio como acne a mi pieza jajaj y la pate superior no queda del todo solida , vuelve la esperanza a mi :yeah:
De verdad muchas gracias por la ayuda :aplauso: :aplauso:
Que solucion le ven?
[Imagen: e88dac712914a5d7620b8648af9715edo.jpg]
[Imagen: 6de5f6eb83fc7660ada6f4fb4677e698o.jpg]
[Imagen: d37c8c727ed0d3291b4d455efee15ecco.jpg]
En la última pieza se puede ver que el problema lo tienes en la salida del plástico fundido, debería ser una línea bien definida, en cambio sale a borbotones, por eso después tienes bultos y poca definición.
Céntrate en la extrusión. Por una parte yo comprobaría que cuando el motor de extrusión empuja el hilo, no resbala. Puede ser porque la temperatura aún es baja o porque no está suficientemente apretado el sistema de empuje, fíjate que cuando gira el motor de extrusión, el hilo no resbala.
Yo iría subiendo la temperatura del hotend de 5 en 5 grados hasta que la salida del plástico sea uniforme, aparte de comprobar que la presión del muelle de empuje del plástico contra el estriado del empujador es suficiente.
Unas imágenes del empujador ayudarían.
mancocos escribió:En teoría esta bien calibrada, no le pongo laca lleva una cinta que me mando el vendedor sobre la cama de aluminio... pero no veo que haga mucho la verdad... probare lo de la cama a 35 y el hotend a 210/220 antes lo hacia así pero el extrusor cuando estaba quieto no dejaba de gotear filamento...
:nuse:
Es normal que el hotend se vacíe de plástico cuando terminas de imprimir. Uno de los motivos de ese perímetro que se imprime en la base antes de empezar la pieza, es precisamente rellenar la cámara del hotend con plástico antes de empezar.
Tienes el hotend configurado para imprimir ABS. Para imprimir PLA necesitas un ventilador que enfríe la capa que estas imprimiendo. Ventilador de capa le llamamos.
De momento serviría con que apuntaras un ventilador cualquiera a la pieza mientras se está imprimiendo, pero eso déjalo para cuando consigas que la extrusión sea fluida.
perfecto empezare a trabajar en un ventilador de capa, y para mejorar esos granos y la capa superior que opinas?
Cual es el siguiente paso?
Va mejorando la cosa!
Los "borbotones" del perímetro que comenta Tonete a mi me lo hace y es normal cuando aún no está la cámara del hotend llena aún de plástico. De hecho si te fijas por atrás ya se ve uniforme, yo sólo lo "detecto" en el principio del brim o en el perímetro.
Tienes puesto el inicio de capa aleatorio? Es decir, que cada capa la empiece en un punto distinto y si no haces retracción o hay exceso de plástico, te hace ese bultito.
Viendo la pieza yo bajaría un poco el flow y la velocidad aún más (mientras no pongas ventilador de capa). La temperatura si puedes bájala un pelo si has llegado a 220, igual es un salto grande de 175 a 220 xD
