  • 3 voto(s) - 3 Media
Proyecto
Hola, buenos días. (esto primero no tiene que ver con el tema principal, pero lo explico para contextualizar el asunto) Estoy intentando hacer un proyecto mi torre (PC), pero quiero hacer para ello un agujero en la parte lateral de la torre para poner una rueda al estilo Fallout. El caso es que me gustaría hace algún sistema para que se abriera mediante arduino o similar. Puesto que no se mucho del tema, quería preguntaros a vosotros al respecto. La idea sería poner algún mecanismo para que con el móvil, botón o algo parecido se abriera de forma automática la "puerta".
No sé exactamente qué quieres, pero si lo que he entendido es abrir una puerta, lo más sencillo es un solenoide que haga de pestillo y que sujete la puerta, la cual puede tener en su interior un muelle que empuje la propia puerta, de tal forma que si activas el solenoide, éste se "esconde" y la puerta se abre por la acción del muelle.
No sé si será lo que quieres, pero sin fotos, videos y tal... difícil xD
Lo siento jaja. Intentaré explicarme mejor, voy a poner una imagen a forma de guía.
[Imagen: 15s1y50.jpg]
La idea seria algo similar a lo que se puede apreciar en la foto. Una "puerta" que se abre a partir de la parte lateral de la torre y que se pueda controlar para abrirse de forma manual, con un potenciometro o con botones que incluyan la función de abrir y cerrar esa "puerta". El botón/potenciometro (cosa que lo abra) podría ser manual, colocandolo al lado de la puerta o si es posible (Supongo que más difícil) de forma electrónica, con un control, mediante el móvil o similar.
No entiendo mucho de esto, por eso prefería preguntaros a vosotros que he visto que controlais muchisimo de este tema. Siento si soy un poco duro de mollera en este tema, nunca me he enfrentado a un "proyecto" de este estilo.
El control remoto hoy día con Arduino con un módulo BT es muy sencillo, no tiene pérdida.
En cuanto al tema de abrir la puerta, sería fácil si se hace como te comento, con un muelle y un solenoide. Pero si además quieres que se cierre, necesitas otro mecanismo.
Utilizando un solenoide un poco más grande, con un muelle de retorno, podrías hacer la apertura y cierre, pero sería bastante brusca, sin poder ajustar la velocidad:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC3V-12V-32...1528896089 <-- Algo así, pero igual más grande, según el peso que necesites mover
Si necesitas que la velocidad de apertura y cierre sea más lenta, lo mejor sería utilizar un motor paso a paso, pero eso ya implica utilizar otras cosas y enrevesarlo más.
Igual algún otro compañero tiene otra idea o se le ocurre algo más sencillo...
Igual con un servo es suficiente.
grafisoft escribió:Igual con un servo es suficiente.
Qué ganas de complicarme la vida tengo Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto
Uno con un torque decente, sería ideal.
Hay algún tutorial que me pueda servir para hacer el circuito con la el modulo BT? He encontrado algún tutorial como este, que opináis? https://www.youtube.com/watch?v=LXr_NLrj...zQ&index=1
La idea sería, que el servo, moviera una bisagra para abrir la "puerta". La movilidad del servo iría dirigida por un potenciometro, para poder abrirla de una forma más lenta, precisa y que imposibilite que se rompa la puerta (que la he hecho con PVC).
No te hace falta un potenciometro, eso lo controlas todo directamente con el arduino. Puedes ponerle el modulo BT y un pulsador y listo.
El modulo BT me vale para cualquier placa arduino? Tenia pensado, alargar un cable para el potenciometro y ponerlo en la parte de arriba de la torre para poder abrir y cerrar la "puerta" sin necesidad de complicaciones. Lo que me propones tú, si mal no entiendo, es que mediante el modulo BT con dos botones,controle la apertura de la puerta, no?
He estado mirando varias placas y he visto esto, cual me recomendáis? (acepto sugerencias):
- http://www.ebay.es/itm/MOTOR-DRIVER-4-Mo...1605626620?
-http://www.ebay.es/itm/UNO-R3-Starter-Kit-1602-LCD-Servo-Dot-Matrix-Breadboard-Resistor-for-Arduino-GU-/371439093873?hash=item567b7ec871:g:UzwAAOSw37tV9oJJ
-http://www.ebay.es/itm/Starter-35-Kit-LCD1602-Servo-Dot-Matrix-Breadboard-SG90-For-Arduino-DIY-TE167-/201376140996?hash=item2ee2f40ec4:g:jdoAAOSwKIpWA8Ab
-http://www.ebay.es/itm/UNO-R3-Starter-Kit-1602-LCD-Servo-Motor-Matrix-Breadboard-LED-for-Arduino-SR1G-/151866229504?hash=item235beec300:g:zmoAAOSwI-BWMV1x
-http://www.ebay.es/itm/UNO-R3-Starter-Kit-1602-LCD-Servo-Dot-Matrix-Breadboard-Resistor-for-Arduino-PL-/311452388168?hash=item4884024b48:g:B2oAAOSwFnFWBVF6
- http://www.ebay.es/itm/Basic-Starter-Kit...SwFnFWBRhH
Gracias por el asesoramiento y siento si soy demasiado preguntón jajaja Confundidois1:
Si quieres controlarlo con el móvil con el modulo BT, te puedes hacer la App tu mismo en Mit App inventor la pones en el móvil y cargas el programa correspondiente. Mira estos videos:
https://www.youtube.com/watch?v=ftXTtba_CjU
https://www.youtube.com/watch?v=S8q1vbVMV2Q
https://www.youtube.com/watch?v=j-cUDfmtq5g
Gracias por la información tios, sois una cracks. Que me decís respecto de los modelos que publiqué en mi anterior comentario.
Los videos de control con el movil mañana los veré, tienen una pintaza... Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
Me voy a volver un loco de arduino creo yo jajaja
UP!!!!
Es buena opción alguna de las que he puesto de Ebay, o es preferible comprar una Arduino UNO original?
Sobre el primero no sé, pero los demás... yo creo que mejor comprarte un Arduino (no necesariamente el original que vale 20 euros, con uno de 7-10 creo que valdría para este proyecto) y después compras lo que necesites (servo, cables, modulo BT, etc.) mejor que un kit.
Algo así:
http://www.ebay.es/itm/Junta-Version-ATm...SwnDxUikD1
http://www.ebay.es/itm/Arduino-UNO-R3-co...Swu4BVt0Va
Los drivers de estos creo que se llaman CH4IS3R o algo parecido
Y compras algún servo (escoges entre uno mini o uno mas potente):
http://www.ebay.es/itm/Servo-Motor-Micro...Swm8VUvniZ
http://www.ebay.es/itm/Servomotor-Tower-...Swv0tVDrqE
P.D: No te digo que te compres los de los enlaces, a lo mejor buscas y te encuentras algo mejor.
El servo micro que pones me parece muy interesante y muy barato. Creéis que con ese servo podría mover la "puerta" que se ve en la imagen que puse al principio?
En cuanto a lo de la placa arduino o no, no se cual es la diferencia entre la original y una china la verdad. Por eso os preguntaba, si no hay diferencia preferiria ahorrarme dinero la verdad jajaja
He visto esta placa que está bastante bien de precio y parece ser que el procesador es el de la placa mega, no?
http://www.banggood.com/es/Wholesale-Ard...76201403SN
Creo que está bastante bien. Guiño
borrar
¿¿¿Y poner un tren retractil de aeromodelismo????. Se pueden controlar con arduino sin problema con la libreria servo. La apertura es a una velocidad moderada y tienen bastante fuerza., vamos que como te pillen un dedo.. Facepalm
[Imagen: eretract-17538.jpg]
Como funciona exactamente ese mecanismo? No conozco ese tipo de tren.
Mira el vídeo...
https://m.youtube.com/watch?v=vDdKGnr3lQE
