  • 1 voto(s) - 3 Media
Proyecto
daniez escribió:Mira el vídeo...
https://m.youtube.com/watch?feature=yout...7-MHTULOiE
Esto a que viene?
Esto a que viene?
Huy es verdad. Las cosas del copia y pega Facepalm
Corregido
Pero no se muy bien como implementar ese tren, porque creo que es eje es algo corto y no llegaría a abrirse del todo, no¿
Hola de nuevo, acaba de llegarme la placa (esta en concreto http://www.ebay.es/itm/252091782996?_trk...EBIDX%3AIT) pero no consigo que el ordenador me la reconozca, he instalado los drivers de la página, he actualizado los drivers según pone en este video (https://www.youtube.com/watch?v=YrpF7VmW0Tg) desde la carpeta donde se instala el programa me he medio a drivers. La placa cuando la conecto se encinede la luz donde pone ON, por lo que funciona, pero el programa no me la reconoce.
Podéis echarme una mano por favor?
La mía es muy parecida a esa. Yo tengo unos que se llaman CH341SER.
Descárgatelos y después haz lo que dice el video
Gracias crack Sonrisa!!!
¿Ha funcionado?
Si, perfectamente. Muchas gracias.
Otra cosa, he comprado también el modulo BT, este (http://www.ebay.es/itm/Modulo-Base-bluet...2062770896?) y lo he conectado como me indicaba en varios tutoriales, pero no estoy seguro de si va porque no se enciende ninguna luz. Hay alguna manera de comprobar si funciona?
Esa es la base...no tiene ni siquiera las conexiones de la soldadura... tendría que ser así (el hc-06 vale alrededor de 6 euros y el hc-05 8-9e):
http://www.ebay.es/itm/BLUETOOTH-HC-06-W...Sw4HVWEzGE
O así (el 6 es solo esclavo, mientras que el 5 puede funcionar además como maestro):
http://www.ebay.es/itm/Modulo-Bluetooh-H...Sw3xJVdK7Q
Vale, tienes razón Iván, no me había fijado en ese "detalle" jajaja. Voy a ver uno que si que funcione. Gracias de nuevo Sonrisa
Por cierto que ventajas tiene que sea maestro vs esclavo?
El esclavo sigue órdenes y el maestro las da. Si vas a utilizar el BT en otros proyectos como maestro utiliza el 05, si solo lo vas a utilizar para esto utiliza el 06 (pues el que mandaría las órdenes sería el móvil).
Al final he comprado el modulo BT esclavo, porque lo que busco es dar órdenes desde el movil. Muchas gracias Iván por ayudarme, te voy a tener que invitar a una birras jajajaja.
Jaja. Suerte con tu proyecto y por cierto ¿tienes ya el programa hecho?
Si, lo tengo ya mas o menos todo hecho, solo me queda que me llegue el módulo y probar a ver si el movil funciona bien con el arduino. De momento he probado a ver si todo iba bien con el servo y los parámetros del programa de arduino y sí, va bastante bien. El siguiente paso sería configurar el programa para que una vez conectado el modulo con el movil, apretando el botón de la APP mueva el servo.
Ya tengo el modulo y todo lo necesario. Ahora necesito un programa para arduino (codigo) para que funcione bien con la app que he hecho incon la que hay en la appstore de bluetooth servo arduino
Hola de nuevo compañeros, estoy teniendo problemas para hacer funcionar el servo mediante el BT. El modulo parece funcionar bien, porque lo reconoce y se conecta ( la luz deja de parpadear) he seguido varios videos tutoriales pero no hay manera. Este (http://www.instructables.com/id/How-to-c.../?ALLSTEPS) este (http://www.whatakuai.com/es/six-servo-co...droid-app/) este (http://www.androidpit.es/aplicacion/ardu...ooth.servo). Cuando abro el programa consigo conectar el BT, pero no consigo que el servo se mueva ya que no hace nada, parece como si el BT no enviara la señal o no se. Me podéis echar una mano Triste ?
¿Cuál es el programa qué utilizas?
El oficial de Arduino. Bajado de la misma página, la última versión si no me equivoco. Deberia de usar otro distinto?
  Problema con proyecto Electromecánico 8 875 02-01-2014, 11:58 PM
