21-10-2015, 12:43 PM
Hola buenos dias, en primer lugar presentarme, soy jose maria, un novato en arduino y con leves nociones de electronica y electricidad, asi que lo primero pedir perdón por si mis indicaciones no son precisas o por si pregunto algo demasiado logico.
LLevo unas semanas dandale vueltas a este proyecto y hace varios dias buscando por san google, encontre arduino y quizas con la combinacion de todo se pueda sacar adelante.
Os explico todo lo que quiero hacer y como tenia pensado hacerlo... y espero recibir todas vuestras ayudas, criticas y observaciones.
En primer lugar se que esto existe en el mercado pero vale una pasta y ademas .. me gusta hacerme las cosas yo mismo.. le doy mas valor.
La idea es insertar una tablet de 10" en la consola central de un citroen c5, el tema estetico lo tengo mas o menos pensado y creo que quedará bien.
En la tablet quiero poner el gps, obd2 con torque ( fallos del coche y pantalla de cuenta revoluciones, presion aceite etc...) reproductor de musica y videos, Telefono, camara de vision trasera para marcha atras, y algun bloqueo de encendido del coche.. y algunas cosillas mas que se vayan ocurriendo.. jjajajaj)
Por lo que he gogleado lo primero es estabilizar la corriente de entrada a la tablet y arduino, a partir de aqui .. estas son mis dudas.
1.- La corriente la cogo directamente de la bateria o de algun cable que llege a la consola como los de la radio?
2.- Una vez que tenemos la corriente, hay que encender la tablet, haciendo como una pusacion fisica en el boto de power durante unos 2 seg. claro que no hay acceso a esos botones ya que la tablet va embutida en la consola.
3.- Como hacer que al meter la marcha atras funcione la camara trasera?.. habia pensado darle corriente con la luz de la marcha atras, que solo se activa cuando la engranamos.
4.- Salida de audio.. por el jack de sonido a una mini etapa y de hay a los altavoces.
5.- Gps, con algun modulo arduino.
6.- Radio, no se si se puede utilizar la del coche o poder usar otro tipo.
7.- Bloqueo de coche.. pues con algo de arduino y al conector de contacto del coche o bateria.. o centralita.
8.- Se me ocurre mas cosas como iluminacion interior..( intensidad, zonas..etc...) supongo que por arduinio.
El desconocimiento me hace pensar que aunque consiguiera todo.. como hacer que todo se maneje desde la tablet? es decir tener unas interfaces para cada cosa como si fuesen aplicaciones..
Bueno no se si me he explicado muy bien si hay alguna duda ( que las habra) decirme y os voy comentando.
Por supuesto que toda la elaboracion del proyecto sera subida al foro para quien este en la misma texitura o quiera hacerlo.
Gracias de antemano y un saludo.
