[Proyecto] Prusa i3 steel
Buenas a todos. Como acabo de comentar en el hilo de presentaciones, un compañero de clase y yo vamos a montarnos dos Prusas i3 steel. Abro éste hilo para ir publicando los avances y para comentar las dudas y problemas que nos vayan surgiendo
Primero que nada, os comento el material que ya hemos pedido:
AliExpress:
Kit de electrónica - 57.06€
http://www.aliexpress.com/snapshot/6274277395.html
Motores - 44.13€
http://www.aliexpress.com/snapshot/6274529707.html
Rodamientos lm8uu - 6.07€
http://www.aliexpress.com/snapshot/6274055530.html
Rodamientos 624zz - 1.38€
http://www.aliexpress.com/snapshot/6274059623.html
Rodamientos 608zz- 1.71€
http://www.aliexpress.com/snapshot/6274047543.html
Ebay: (Ésto está por confirmar, pero vamos a confirmarlo y pagarlo el lunes):
KIT Prusa i3 Steel + Varillas Lisas y Roscadas + Tornillería:
http://www.ebay.es/itm/KIT-RepRap-Prusa-...27edbb5c70
y
Piezas impresas:
http://www.ebay.es/itm/Piezas-Impresora-...27ed5c18fe
En Ésto nos ha hecho precio por comprar de una dos kits de cada, de modo que se nos queda en 85€
Total hasta el momento: 195.35€
Lo que nos falta por pedir, si no me equivoco es:
-Acopladores de los motores a las varillas roscadas del eje z
-Cristal con sus pinzas
-Tornillo extrusor
-Muelles del extrusor y de la cama caliente
-Fuente de alimentación
-Fusor
Me gustaría que me aconsejárais especialmente en éste último punto, en el fusor, ya que de él va a depender en buena medida la calidad de las impresiones, aunque tampoco me gustaría gastarme mucho para empezar. Vamos, que a ver si los chinos tienen algo bueno, bonito y barato
¿Que tal éste?
http://es.aliexpress.com/item/Wholesale-...rue#extend
He visto recomendar éste, pero no le veo ni termistor ni resistencia para calentarlo. ¿Habría que comprarlo aparte? ¿Que diferencias hay con el otro?
http://es.aliexpress.com/item/All-Metal-...25312.html
Por otro lado también me he leído todos los post sobre problemas con la RAMPS 1.4. Por lo pronto, nada más me llegue voy a:
-Desoldar el fusible de 11A y unir las pistas con estaño o un cable
-Poner un fusible de 15A de acción rápida en serie con el cable de la cama caliente
-Instalar un disipador de aluminio en el transistor de la cama caliente
-Colocar un ventilador de 8cm soplando sobre la electrónica
-Poner sendos diodos (LN4003 que tengo por casa) en antiparalelo en las salidas de la cama y del fusor
Y eso es todo lo que llevamos hecho y pensado por ahora, ahora espero vuestros comentarios para ver si hemos hecho algo mal y para ayudarnos a progresar :yeah:
Hola jorgecrce!
Yo tambien estoy iniciando la construccion de impresora pero la frame box. Sobre el tema del hotend tengo las mismas dudas que tu, por lo que he leido no esta nada claro el tema. Me parece que voy a tener que comprar mas de uno!!!!
En cuanto al tema de la ramps he decidido alimentarla a 24v, de esta manera la intensidad de la cama se reduce a 5A. Los motores no tienen ningun problema ya que se regula la intensidad que consumen. Hay que cambiar la resistencia del hotend por una de 24v, ¡¡son muy baratas!!
Tambien hay que colocar un regulador 7812 entre +24v y AM-VIN que es por donde se alimenta el placa Arduino, ademas hay que eliminar el diodo D1. Creo que estos cambios son muy sencillos y que eliminaran los problemas de ramps. Ademas tengo una fuente de 24v 30A industrial sin uso, por lo que me ahorro unos eurillos.
Miquel
Miquel escribió:Hola jorgecrce!
Miquel
Eso parece, habrá que ir probando los hotends. Yo supongo que pediré uno de éstos J-Head, para filamento de 1.75 y con obertura de 0,3, que parece ser lo más estándar, si nadie me dice lo contrario.
Lo de la cama a 24V no lo acabo de pillar. ¿Hay que comprar una cama específica para 24v? Si es con la misma cama alimentándola a 24v, I=V/R, como la R es constante, y según veo, con un valor de alrededor de 1,2 homnios, a 12 voltios la corriente será de 10A, pero a 24v tendremos 20A; el doble, no la mitad, y por lo tanto, 4 veces más potencia en la cama caliente. En la resistencia del hotend, entiendo que se cambia por una 4 veces mayor, para así dividir la corriente entre 2 y mantener estable la potencia.
El 7812 funcionará seguro, pero es un integrado que funciona de forma lineal. Mejor un LM2596S que funciona por conmutación, disipa menos energía y te permite seleccionar la tensión de salida. (Los venden en Ebay por poco más de 1€ ya montados en su circuito impreso con un potenciometro multivuelta, sus dos condensadores, su diodo y su bobina)
Una idea que se me ocurre es dejar la placa tal cual, retirar los dos mosfets, montarlos en una placa aparte y llevar de la ramps a la placa de los mosfets tan solo los dos cables de las dos puertas, aislando la parte de potencia y permitiéndonos alimentar el hotend y la heatbed con la tensión que queramos.
Demasiadas ideas para aún no haber recibido nada... Facepalm
Hola jorgecrce!
Las camas suelen ser bitension: http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...56382.html A 24v su consumo es del orden de 5A.
La resistencia del Hoteend puede ser esta: http://www.aliexpress.com/item/Reprap-24...92622.html
Con respecto al 7812 lo sugeri por que lo tengo disponible, pero sirve cualquier otro. Lo importante es que a AM-VIN no lleguen mas de 12v que es lo que recomienda Arduino.
Miquel
Miquel
Muy interesante lo de las camas, la verdad es que todo parecen ventajas manejándolo a 24v. Miraré a ver si puedo sacar una fuente industrial de 24v barata y lo monto como tu. :aplauso:
¿Los motores los habéis pedido con envío de DHL o FedEx? Si estáis a tiempo, intentad pedirlos por HongKongPost o SwedenPost o similar, si no, me da que os van a meter un pellizco en aduanas...
Habla con el chino a ver si te da alguna alternativa.
sifou escribió:¿Los motores los habéis pedido con envío de DHL o FedEx? Si estáis a tiempo, intentad pedirlos por HongKongPost o SwedenPost o similar, si no, me da que os van a meter un pellizco en aduanas...
Vienen de Alemania. Ya me metieron una vez un hachazo por las aduanas e intento tener cuidado con eso. Guiño
Hola sifou!
He comprado motores en este sitio: http://www.ebay.es/itm/3D-PRINTER-NEMA-1...1376152418
Antes los compraba en Aliexpres pero encontre a este vendedor que esta en Sevilla, los manda muy rapido.
Miquel
Ya voy recibiendo cosas. Éste fin de semana estoy liado, pero el que viene intentaré ir montando cosas.
El soporte del extrusor impreso está un poco chapucero. No se si se debe a que como se imprime sin soporte lo normal es que quede así y haya que lijarlo o debo protestar porque está mal. El resto de piezas que me han llegado si que tienen una calidad aceptable.
Otras piezas:
Tornillería:
Piezas acero (las pequeñas no las saco en la foto):
Rodamientos:
Motores:
Electrónica:
Faltarían algunas cosas de la electrónica que el chino "olvidó" habilmente pero ya están en camino y el hot end, ah, y la fuente, que ya la tengo pero no le he hecho foto. Es una industrial de 12v y 25A.
No se ve ninguna de las fotos.
Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
Pengo escribió:No se ve ninguna de las fotos.
Creo que ya lo he arreglado. Voy a tener que buscar un método mejor que Dropbox para las imágenes, porque menudo rollo.
Bueno, la impresora ya está lista desde mediados del mes pasado, pero aún no la había puesto por aquí. Le he hecho alguna pieza que podéis ver en mi Thingiverse: http://www.thingiverse.com/jorgecrce/about
Voy a imprimir la famosa moneda Guiño
Jorgecrce te ah quedado de lujo compañero, un buen trabajo me gusta.
  Actualizar Prusa i3 steel hansugrove 11 1,207 24-04-2018, 07:16 PM
Último mensaje: hansugrove
  DUDA I3 steel kit o piezas Xongo 25 2,254 30-10-2017, 05:52 PM
Último mensaje: joseitor
  Ayuda Prusa i3 steel.CREO QUE HE CARGADO LA RAMPS. hansugrove 26 2,027 10-10-2017, 06:40 PM
  Dudas Prusa i3 Steel (montaje y ajuste) Cortijero 10 1,076 27-09-2017, 09:15 PM
Último mensaje: Cortijero
  Extender Prusa i3 Steel ¿Sí o No? hectorri 3 1,123 05-04-2017, 07:56 AM
Último mensaje: hectorri
