Proyecto: Fuente de alimentación
Mi idea es crear una fuente de alimentación de laboratorio modular, en los que los módulos puedan ser independiente (para hacer conexiones, serie, paralelo, etc.)
La parte electrónica la tengo controlada (aunque por hacer), pero la parte de programación me da bastante palo hacerla (tanto el firmware como el software de control).
¿Alguien se apunta?
S2
Ranganok Schahzaman
Buenos dias Ranganok,
La vas a hacer Lineal o Conmutada? Con que electronica Digital tienes idea de controlarla?
Un Saludo
Ando detrás de una fuente y me gustaría hacer algo, me quedo por aquí
La idea es hacer una fuente de Laboratorio, esto es:
- Fuente lineal (importante)
- Tierra flotante (importante)
- Controlada por PC
- Ruido bajo
- Salida de precisión
- Limitación de corriente
- Regulación tensión
Esto es relativamente sencillo (incluso lo de la Tierra Flotante). Lo que además quiero es que sea modular y que cada módulo pueda ponerse en serie o paralelo con otro módulo de tal forma que una fuente con 3 módulo lo podríamos tener como:
- 3 salidas independientes
- 3 salidas en paralelo: misma tensión para todas y el triple de corriente
- 2 salidas en serie y una independiente: por ejemplo para tener +15V, -15V, +5V
- etc.
Se podría hacer un procesador único (yo voto por un Cortex M3 o M4) que controlara los módulos, o con varios controladores que se gestionaran entre ellos para módulos ilimitados (voto por un Cortex M0+).
S2
Ranganok Schahzaman
Porque quieres un procesador? y porque un Cortex?
Si quires tener tension negativa, algunos componentes son diferentes, no los podras poner en paralelo con los otros modulos (este deberia ser a parte)
Por lo demas, es facil. Puedes tirar de reles para ir combinando los modulos como quieras.
El procesador lo quiero para conectar la fuente al PC y poder hacer perfiles o leer los datos V/I
S2
Ranganok Schahzaman
Por cierto, si tienes las tierras flotantes e independientes las fuentes se pueden poner en serie y hacer tensiones negativas sin necesidad de cambiar componentes.
S2
Ranganok Schahzaman
Y porque no usas un micro en vez del procesador?
Estoy pez en cuanto a las virtudes de los Cortex
Con procesador me refería a microcontrolador (los CortexM son, de hecho, microcontroladores).
Elegí un Cortex básicamente porque quiero aprender a programarlos, pero se podría utilizar cualquier otro micro (con PICs y dsPIC ya tengo experiencia).
Las ventajas de un Cortex M son:
- Multitud de fabricantes.
- Multitud de dispositivos: los M3 y M4 suelen tener controladores integrados de LCD y de comunicaciones (MACs para Ethernet, USB, etc.), lo cual facilitaría la faena.
- 32 bits y procesador matemático (ALU) de punto flotante, de coma fija, DSP, etc. (los M4 y M7 sobretodo)
- Algunos llevan DAC integrado para generar las tensiones sin necesidad de sufrir el ruido del PWM.
S2
Ranganok Schahzaman
En que lenguaje se programan?
En C con el KEIL uVisión aunque creo que con codeBlocks y Eclipse tambien se puede, por lo menos los M3
Como todos... C
Aunque he visto algún compilador para C++.
Ahora cada marca está sacando su IDE propio, pero todos se pueden programar con Eclipse tuneado. ¿Alguien se anima?
S2
Ranganok Schahzaman
Siguiendo con el proyecto voy a sentar las bases de.lo que debería ser cada módulo:
- Salida: 0-30V (dependerá del trafo), 0-3A
- Regulables tensión y corriente (limitador).
- Protegido contra transitorios rápidos y cortocircuitos.
- Protegido contra exceso de temperatura.
- Rizado a la salida pequeño.
- DACs de 12 a 16 bits (resoluciones 10mV a 0.5mV y 1mA a 50uA)
S2
Ranganok Schahzaman
Tiene buena pinta lo que quieres montar.
Puedes añadir alguna lcd pequeña de 2" y alguna grafica de como evoluciona la.corriente, valores de tension, etc.
Si necesitas gente para hacer una mini tirada, me apunto.
Me interesa bastante este proyecto, aunque ahora ando bastante liado con la Dummy, me voy a quedar por aqui. Tengo alguna dudilla, mas que dudilla interes sobre saber alguna cosilla, que no son 100% del tema digital/control.
El trafo que piensas usar, uno Toroidal o de Columnas?
Tienes ya alguna cosilla de la parte de regulacion hecha?
La resolucion de 0.5mV, vas a tener que poner los ADC muy cerca de las salidas, porque casi 0.5mV, te caen en cualquier cable no? jejeje
Por ahora no se me ocurre mucho mas, pero estare atento
Un Saludo
Yo por ahora me apunto quería montar una desde hace tiempo.
El trafo: uno Toroidal que tengo por casa...
La regulación: es, en principio, bastante fácil pero luego hay que desarrollarla.
La resolución: los valores son máximos teóricos, me conformo con tener 4 dígitos de resolución (10mV y 1mA), para medidas mejores se usa un multímetro. Pero de todas formas habrá que tener cuidado con el diseño de la PCB.
Había pensado usar un LCD 8x2 para mostrar la tensión y corriente de cada módulo, así como 6 botones para manejarse por el menú de aplicación.
S2
Ranganok Schahzaman
La primera en la frente...
El chip que había cogido no puede bajar a 0V sino le pongo alimentación negativa (no es output rail-to-rail), y no quiero ponerle alimentación negativa porque se me complica mucho el diseño (principio kiss -> "keep it simple, stupid").
Seguiré investigando alguna forma de sacar una tensión de 1V negativa limpia sin necesidad de un transformador de doble devanado o con punto medio (que no lo tengo y son más caros).
S2
Ranganok Schahzaman
Algun circuito CHARGE PUMP para obtener la tension negativa? Yo probe uno que daba -3.3V, pero al final no me hizo mucha falta asique no le hice las pruebas correspondientes, nose que tal iran de ruido estabilidad y demas...
Sí, había pensado en una solución de este tipo, pero se me plantean 2 problemas:
1. Es conmutada: lo cual para una fuente lineal no le va muy bien.
2. Cómo se comportará cuando le pida 3A?
Son problemas que tendré que investigar más adelante,la primera versión la haré a partir de 0.8V.
S2
Ranganok Schahzaman
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 0 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 0 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 0 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 2,073 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 2,404 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
