  • 1 voto(s) - 5 Media
Proyecto Crowdsourcing para foreros
#41
de todas formas no va a ser mas complicado fabricar las bobinas, que comprar la fuente de los chinos de DC y metersela? Todo tuyo, voy a ver si encuentro lo que dices.
Tambien os recuerdo que el arduino si que funciona con DC, con lo que la fuente de los chinos va tomando fuerza..
la copia china usa este, es lo mejor que te he podido enocntrar, pero creo que se ve bien la numeracion no?
[Imagen: iB255cu1r2aVg.png]
Aqui los desmontan y se ven bastante bien:
grafisoft escribió:Podria ver el nombre del componente que lleva un pequeño disipador??? Para ver que han usado(un triac o un tiristoro a saber). Yo ahi no veo rectificacion, asi que alimentan la resistencia del soldador directamente con alterna (a una tension muy inferior a los 220v) y unicamente controlan cuanta onda pasa o no pasa.
Si usa la fuente del portatil debe salir ya de ahi rectificada
creo que se refiere al circuito de la estacion, no al que yo puse que si funciona con 1 fuente.
EL circuito de una estacion clone china del video, por si quieres sacar el esquema completo sin el transformador:
[Imagen: inzQxGEx087ow.png]
[Imagen: i2DRVqORGLCNh.png]
Pero ves factible copiar algo de ese esquema? xk con un arduino, la fuente dc, el modulo de display de arduino con botones, el modulo del rele de arduino o un mosfet ya estaria casi sin tener que soldar nada. Aunque de precio no se como andaria. Cuanto es el voltaje maximo de funcionamiento del arduino? 3.3 o 5 puede ser? xk la fuente de 12 es casi obligatoria, menos voltaje no se si podra calentar bien la punta.
En el que puse ahi, dice:
- Specifications -
1. Power consumption 60W
2. Input voltage DC 10 ~ 24V 3A (We recommend DC 19V 3A)
3. Temperature range 200 ~ 480 degree C
En arduino lo máximo recomendado creo que son 12V de alimentación (CREO).
La shield de arduino de la que habláis es la famosa lcd Keypad shield. Yo tengo una:
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Keypa...66712.html
Unos 3-4 €. Lo que sí, es de 16x2. Si queréis un lcd de 20 x 4 lo mejor sería irse ya a un lcd conectado por I2C, que sale por unos 2-3€. Y luego se tendrían que añadir los botones aparte. Lo bueno, que puedes poner los botones mas separados de la pantalla.
Y ahora que lo pienso. Para la keypad shield hace falta un arduino UNO como mínimo. No sé si los hermanos pequeños tienen I2C.
No hay problema de tensiones con arduino, se ajusta a la suya de trabajo y listo, no tiene mucho misterio. Se usa un regulador 7805 con encapsulado tipo... no se como se llama pero este componente tambien se fabrica con encapsulados como los del transistor bd545 y similares
Amigos ... Creo que he encontrado una info muy valiosa. Los esquemas de una hakko 936 original ( no una copia china). Llevo unos dias liado, porque estoy a puntito de hacer funcionar mi prusa, pero esta semana me pondre con el tema de la esta cion de soldadura. De momento voy a ponerle una resistencia digital en lugar del potenciometro, y a intentar controlarla desde el arduino. De paso intere tambien leer los valores de temperatura del soldador. Os mantendre informados.
http://www2.opparc.org/mirrors/n0ss/www....d_v1r7.pdf
Mi blog sobre Arduino
Al final en que ha quedado la cosa?
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Un poco parado se ha quedao esto
En la playa no llega bien el interner supongo jajaja
El verano es criminal para estas cosas
Ya venía yo con idea de hacer un up, a ver que pasaba aquí.. xD
http://100ciaencasa.blogspot.com.es/2013...asera.html
Ya hay un controlador open source para soldadores Guiño
http://dangerousprototypes.com/forum/vie...=45#p26847
Y con PID y todo Gran sonrisa
http://dangerousprototypes.com/forum/vie...bb2#p27554
http://www.instructables.com/id/Electron...-Workshop/
Por si a alguien le interesa.
Que pasada! Gracias Jukillo!
jukillo escribió:http://www.instructables.com/id/Electron...-Workshop/
Me recuerda a este:
http://nisker.net/projects/mobile-electr...workbench/
Me quería montar uno, pero no tengo tiempo de nada...
  Ayuda de foreros galanito 5 2,146 30-09-2015, 08:11 PM
Último mensaje: kangur
  [Proyecto][Ayuda]Estabilizador para GoPro Mr.Proper 5 2,558 04-08-2014, 10:53 PM
Último mensaje: OverCraft
  Proyecto - Caja estanca para sumergir camara a 20-30m grafisoft 36 9,131 09-08-2013, 02:06 PM
