  • 1 voto(s) - 5 Media
Problemas para cargar el sketch
Buenas a tod@s:
Hace unos días que he formateado el PC. Aprovechando que ha salido el nuevo IDE de Arduino me lo he instalado. Y desde entonces no me carga los códigos a ninguna de las placas que tengo. A parte, que va super lenta la interface. :zpistolas:
Instalé el IDE que tenía anteriormente y tampoco lo carga. He mirado que esté todo correcto. La única duda que tengo es: En la pestaña herramientas, la opción "Programador" que opción debería tener activada para cargar un sketch?
Muchas gracias de antemano. Y es que necesito arreglar el tema porque tengo que entregar 2 proyectos próximamente... y bueno... tengo que trabajar con los códigos.
Que errores te marca?
Buenas a tod@s:
He podido cargar el sketch en un Arduino UNO pero en un Duemlianove no puedo.
El error que me marca es este: "Arduino:1.6.0 (Windows 7), Tarja: "Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328"
Sketch fa servir 1.030 bytes (3%) del espai de magatzament del programa. El màxim son 30.720 bytes.
Les variables globals fan servir 9 bytes (0%) bytes de memòria dinàmica, deixant 2.039 bytes per variables locals. Màxima és de 2.048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM4": El sistema no puede encontrar el archivo especificado.
Problema pujant a la placa. Visita per http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload suggeriments.
Aquest informe podria tenir més informació amb
"Mostra resultats detallats durant la compilació"
Activat en Fitxer>Preferències.
Buenas a tod@:
Mientras tanto, he estado haciendo y mirando cosas para solucionar el problema.
El caso es que ya funciona todo ok. He desisntalado el IDE de arduino y cualquier rastro de Arduino del PC y lo he vuelto a instalar. I voilá, me funciona todo correctamente, fluido y encima me carga todos los sketch's en cualquier placa.
Muchas gracias por todo de todas formas Sonrisa
Pero es que me jodía mucho no poder programar nada ya que en una semana tengo que entregar dos proyectos.
Se que es muy obvio pero.. ese error que muestras más arriba suele ser por no tener seleccionado el puerto correcto en el que se encuentra conectado el Arduino.
hola yo tambien tengo problemas para cargar el sketch.
tube un problema con la placa arduino mega, total que cambié el regulador de 5V y el transistor que esta al lado del regulador.
pruebo a cargar el sketch con el marlin campy para la ulticampy V.2 y me sale el siguiente error:
avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x316f
0x64 != 0xe4
avrdude: verification error; content mismatch
alguien sabe que puede pasar? y como solucionarlo.
otra cosa pruebo a cargar el ejemplo del led que parpadea y se carga correctamente. El problema es que no se enciende el led que lleva la placa en el pin 13. Pero si pongo un led externo (con una resistencia) en el pin 13 este funciona correctamente.
El led de la placa no esta fundido, ya que tocando por ahi he visto que se encendia.
podría ser que la resistencia del led de la placa se hubiese abierto. Alguien sabe donde esta esta resistencia para cambiarla.
gracias por vuestra ayuda
  cargar arduino Xoin21 0 940 31-08-2018, 06:56 PM
Último mensaje: Xoin21
  errores al compilar el sketch homer32 3 2,220 02-04-2018, 04:38 AM
Último mensaje: homer32
  problema con shield para arduino para cargar el codigo homer32 6 4,068 17-10-2016, 07:49 AM
  Problemas al cargar programa an arduina nano atmega328 ALTOVER 1 1,801 23-08-2016, 03:27 PM
Último mensaje: jagvalles
  arduino nano fallo al cargar tomasma 1 3,178 31-08-2015, 08:54 AM
Último mensaje: Sr_JL
