Problemas de sobrextrusión
Buenas,
Os escribo a ve si me podéis echar un cable, porque ya no se de que puede ser, os comento:
El problema que tengo es una sobrextrusión importante, tengo calibrado bien los micropasos del extrusor, extruye la cantidad que le indico, he usado curo y simplify3d, el cual ya tenia una configuración establecida e iba perfecto.
Revisé tambien el marlin volumentric (cura) y también el grosor del filamento, pero no hay forma, me genera una sobrextrusión a partir de la segunda capa (quizás tambien en la primera.
En la imagen podéis ver que la capa que se ve es un infill del 20% y mira como se ve.
Tengo el firmware marlin 1.1.9. un e3d v6 y un bondtech.
Alguna idea de que me puede estar pasando?
Pues la verdad que sí el extrusor está bien calibrado y el fileteador bien configurado... A mí no se me ocurre nada más que pueda provocar eso.
Te funcionaba bien antes? Has hecho algún cambio? Por cierto, que impresora es?
Revisa bien el fileteador, sobretodo los diámetros de boquilla y filamento, y los anchos/grosores. Puede que la boquilla sea más pequeña de lo que le dices? A mí a veces se me borra el relieve que indica el diámetro y directamente las tiro a la basura, si ya tienen bastante uso.
Me contesto a mi mismo.
El problema estaba en el paso de la tuerca t8 del eje z, que aún siendo del mismo proveedor tenia un paso diferente y hasta encontrar dicho error, habia probado de todo.
Al menos pude encontrar la solución. Gracias de todas formas.
