  • 1 voto(s) - 5 Media
Problemas de impresión
Hola, desde el extraño poltergueist con la RAMPS y el eje X, todo ha estado bien, he logrado "imprimir" o al menos intentarlo ya que sucede como que los modelos se repitiesen, pero mejor os cuelgo una foto para q lo veáis y me podáis ayudar.
https://www.dropbox.com/s/ei3xuppryziype...2.jpg?dl=0
A que se debe??
Yo diría que pierdes pasos tanto en el eje X como en el Y. ¿Has ajustado los Pololus?
si, a 200mA X e Y, y correas tensadas. Por cierto, uso el repetier con nozzle de 0,35.
Yo de nuevo... anoche he hecho un intento/aborto de cubo de calibración, utilice capas a 0.30 y no se que pasa que al moverse la punta, va arrastrando material y queda hecho un revuelto entre capas, ademas se va yendo el modelo hacia un lado, ya he mirado que los pololus estén bien calibrados (X-Y a 200mA, Z a 400mA) cama a 60ºC y extrusor a 190ºC, aun me falta saber bien como toquetear el slicer o el cura. Os adjunto dos capturas de la pieza para q me podais echar un cable.
De lado
De arriba
Hola, yo de nuevo por aquí, he impreso un par de cubos de calibración uno de 1x1 y otro de 2x2 en PLA de 3mm nozzle de 0.35, y en los dos el problema es el mismo, resulta que las primeras capas la boquilla arrastra material ya que este se queda flotando y no se asienta bien en la cama, pero de la 4ª o 5ª capa hacia arriba lo hace perfectamente, no se si será problema de calor/frío en la cama o demasiada/poca temperatura de extrusión (180ºC actualmente) lo tenia en 190 pero no dejaba de salir filamento aunque aun lo hace, o si por el contrario es de los valores del Repetier... En fin Vosotros q opináis? Espero puedan ayudarme.
Gracias os adjunto unas fotos de las piezas de 2x2 y si necesitan alguna otro dato me decís.
Fotos de un aborto y otro que deje finalizar, fijaros en la base del completo, es resto esta bien impreso.
Cubos 1
Vistas desde arriba del completo y el infill del aborto.
Cubos 2
Vista de la cara de abajo, como queda la base hecha "bolas".
Cubos 3
Según los cubos que pones, yo probaría varias cosas:
- Ajustar bien la distancia del endstop de Z (no sé si tienes autolevel), porque parece que las primeras capas no se pegan bien a la base.
- Imprimir más despacio o con ventilador de capa. El PLA tarda más en enfriar y si no solidifica lo suficiente, te lo llevas de una pasada a otra y se forman pelotillas.
- No sé si es la impresión de las fotos, pero juraría que igual te sale poco material...
Eso a priori es lo que a mi me parece, todo es ponerse y probar.
