Problemas con la cama caliente
Hola, se que este tema es bastante recurrente, pero he estado revisando otros posts y no he encontrado nada que me solucione bien mi problema.
Mi problema es que intento calentar la cama y no se llega a calentar. He probado esta tarde poniendo un relé, pero eso no lo soluciona. Siempre se me queda entre 60 y 62 grados y de ahí no sube. Solo he conseguido que llegue a 80 (porque la tengo así) tapándola con un cartón, pero cuando empieza a imprimir acaba bajando a unos 65-70 grados. Esto, como imaginaréis, acaba haciendo que la pieza se me despegue del espejo (es de 3mm).
He comprobado la resistencia de la cama y es de unos 3'2 ohmios, la tengo conectada a 12V y la intensidad que circula por la cama es de unos 3A, no recuerdo el pico, pero creo que está en los 3'2A. Haciendo números, me sale todo correcto, pero veo que es poca intensidad la que circula.
Cabe decir, que estoy usando una RAMPS v1.4 con una Arduino original, con Repetier.
Estoy empezando a sospechar que puede que sea algún MOSFET, pero lo curioso es que estando la impresora funcionando un buen rato no se calienta ninguno de los 3, ya no se si es buena señal o no. También me gustaría saber que diámetro de cable es el conveniente para la cama, estoy usando uno de 1'5mm de diámetro, pero el cable no se calienta.
He leído algo por ahí de activar el PID de la cama, pero he estado leyendo el código de Marlin y no me quiero atrever a modificar nada por si acaso estropeo algo.
Espero que puedan ayudarme.
Muchas gracias.
There's no sense crying over every mistake!!
Hola, a mi me pasa lo mismo, así que directamente la he puesto a la fuente de alimentación, y por lo menos me llega a 90º, con lo despacio que sube después o ni sube, puedo imprimir a esa temperatura para probar. No se si mi cama estará rota o mis calbes no tienen mucha potencia o es que es así, pero a 110 grados no me llega ni loco, lo más que ha llegado es a 95º después de 30 minutos.
Se me olvidaba, y yo la tengo puesto un corcho debajo revestido con papel de aluminio para que no pierda por abajo, la habitación estará a 18-20 grados, no se intentar cerrarla será una solución.
3,2 OHMS para 12 v es demasiado. Lo normal es entre 1 y 1,2.
Calculando la potencia de tu cama me da 45 W cuando debe ser unos 100.
¿No tendrás una heatbed MK2B, que se puede conectar a 24 V o a 12V, y la tienes configurada como si estuviese a 24 pero usas realmente 12?
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed#MK2b_...al_Details
pasate al rele y notas diferencia. La ramps esta al limite con el consumo de la cama
He puesto el relé y la tengo conectada a 12V, con los dos terminales negativos puenteados. Ahora va bien, se calienta hasta los 110 sin problemas, aunque hay veces que mantener 110° le cuesta un poco, pero eso realmente no me preocupa. Aguantarla a 110° ha sido mas bien a ver como reaccionaba. Y si, tengo la MK2B.
  POLOLU MUY CALIENTE Samuek 2 114 01-08-2019, 11:56 PM
Pregunta CONSULTA consulta basica sobre cama caliente/extrusor WhitDragon 4 225 09-05-2019, 06:57 PM
Último mensaje: WhitDragon
Triste DUDA Problema Cama Caliente, no enciende o enciende cuando quiere. joseabraham 5 392 26-01-2019, 10:17 AM
  CONSULTA Cama Caliente de Aluminio txus.ballesteros 12 646 26-11-2018, 06:08 PM
  ¿Puedo conectar la cama caliente al extrusor 2? Penitas 9 2,248 17-03-2018, 07:14 PM
Último mensaje: Penitas
