Problemas con impresión.
Buenas.
De hace unos días para acá me pasa una cosa rara imprimiendo dos piezas.
Una es un pequeño cubre antenas para Orange Pi Zero, en un momento determinado, siempre el mismo, Z se va, sube unos 30 mm de golpe, revisé el código y no hay tal subida, otra es esta; https://www.thingiverse.com/thing:2521388
Cuando lleva 4 capas de relleno, lo imprimo con base y 1 milímetro de sólido, se va unos milímetros en X e Y, siempre en el mismo sitio y el mismo desvío. Lo probé dos veces y la primera estaba y lo paré, la segunda siguió y parece que el resto lo hizo bien, aunque me quedó inservible porque había un agujero bastante grande, pero cuando hubo base para imprimir de nuevo siguió bien. El código en este caso me dio cierta pereza y no se como andaba, aunque con los mismos parámetros las dos veces, pero compilaciones distintas me saltó en el mis mo sitio.
Si usas tarjeta SD, cámbiala y prueba con otra, es habitual que las "cosas raras", cuando ocurren sean a causa de una sd en mal estado o interferencias en el cableado usb si se imprime con un ordenador, aunque en teoría, hay comprobación de errores en la transmisión por usb.
Por otro lado, podría también ser un problema del diseño 3D, a veces es necesario reparar los modelos (Suele indicartelo el propio slic3r), mas de una vez me ha pasado que generando el gcode, veo las trayectorias generadas y salen cosas raras como la primera capa inexistente o con solo algunos trozos de la primera capa, esto suele ser porque l modelo 3D ha sido exportado mal y hay que repararlo.
Lo primero es probable, algún problemilla con la SD he tenido, aunque cuando pierde conexión se queda parado y puedo arrancar desde donde paró. Eso tien fácil solución así que miraré primero eso, aunque lo que me mosquea es que siempre da problemas en el mismo punto,
Problema de diseño no es, intento diseñar con el mínimo número de polígonos posibles, y el SW genera unos STL muy limpios. Si que a veces el Cura me genera cosas raras, no me hace bien la base o la primera capa la hace rara, pero es cosa del Cura, si lo reinicio normalmente se arregla, y si no girando el modelo ya funciona.
Por lo que he leido en mas temas, eso de que siempre falle en el mismo punto ya le ha pasado a mas compañeros que tenian la sd tocada, yo tambien uso el solid y jamas tuve problemas, me referia a diseños de los que suben a thingiverse sobretodo.
Buenos días,yo el tema de la sd no me a pasado nunca ni e oído hablar, más me decantaría ( si ya has descartado problemas mecánicos) por que el stl no esté bien. Prueba con otra pieza sencilla, sino te hace eso es el puto stl mal creado. Hay veces que se pueden reparar con netfabb y demás pero otras no.
(12-09-2017, 07:08 AM)Shellmer escribió: Por lo que he leido en mas temas, eso de que siempre falle en el mismo punto ya le ha pasado a mas compañeros que tenian la sd tocada, yo tambien uso el solid y jamas tuve problemas, me referia a diseños de los que suben a thingiverse sobretodo.
SD cambiada y como nuevo, ya no da problemas, la verdad es que se me hace extraño el porque falla siempre en el mismo punto, pero así es.
Si tienes una celda de memoria dañada en la sd, si el fichero se escribe siempre en la misma zona, pues te coincidirá... no se, misterios de la vida, ahora mismo no recuerdo como lleva el marlin el tema de lectura en sd, pero dudo que tenga algún tipo de comprobación de errores como tiene la recepción por usb, asi que supongo que la impresora irá a donde le mande... un cambio en un bit de información puede generar grandes cambios en los valores, o incluso en un caracter de un fichero, convirtiendolo en otra letra o numero totalmente diferente.
Igualmente ya te adelanto que cuando hay una celda dañada, suelen haber más que le siguen, raro es encontrarse una sd o un disco duro con un solo sector dañado, cuando esto pasa o se detecta, lo mejor que se puede hacer es ir relegando dicho disco para guardar información poco valiosa, pues tarde o temprano pueden cascar... todo es cuestión de suerte, yo tengo un disco duro en el cual instalo los juegos que desde hace años tiene unos 200 sectores cascados, y ahi sigue... pero cualquier dia peta.
(14-09-2017, 11:02 PM)Shellmer escribió: Si tienes una celda de memoria dañada en la sd, si el fichero se escribe siempre en la misma zona, pues te coincidirá... no se, misterios de la vida, ahora mismo no recuerdo como lleva el marlin el tema de lectura en sd, pero dudo que tenga algún tipo de comprobación de errores como tiene la recepción por usb, asi que supongo que la impresora irá a donde le mande... un cambio en un bit de información puede generar grandes cambios en los valores, o incluso en un caracter de un fichero, convirtiendolo en otra letra o numero totalmente diferente.
Eso es lo que me resulta extraño, en la SD no siempre tenía lo mismo, a veces tenía unos archivos que ocupaban X y otras veces otros con un tamaña distinto, aunque siempre ejecutase los mismos programas. Lo que me resutla extraño es que siempre estuviese el error en el mismo punto, que coincidiese con ese clúster concreto.
Por ejemplo imprimiendo el tarjetero me falló en un punto en Z15 más o menos, pero no hubo ningún error más.
Pero bueno, no es más que me desconcierta por no tener respuesta, realmente ya está apañado, gracias.
Información GUIA DEFINITIVA de impresion 3d, todos tus problemas resueltos jukillo 14 53,464 01-04-2019, 11:04 AM
Último mensaje: CentroGaRobótica
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 5 593 21-02-2019, 01:12 PM
Último mensaje: leovade
  Problemas con las lineas de impresión xero83 1 200 18-02-2019, 01:41 PM
  PROBLEMAS IMPRESION Jonaneriz 3 306 17-11-2018, 12:54 PM
Último mensaje: Jonaneriz
  Problemas impresión con ABS xero83 52 14,603 19-10-2018, 11:17 AM
Último mensaje: Daniel abs
