Problemas con filamento PLA
Hola, tengo varios problemas con PLA de una marca europea reconocida. No tengo coj... a imprimir bien ningún tipo de pieza teniendo una Sigma.
Con filamentos de la propia marca de la impresora y con otros también de marca española, no he tenido absolutamente ningún problema.
He probado a imprimir desde 190 a 230 grados, bajando velocidades de 60mm/s a 30mm/s y resulta que SIEMPRE, en cualquier momento, el extrusor salta y pierdo pasos. En consecuencia sufro subextrusión. Es como si tuviera la boquilla obstruida, pero es imposible, la limpio con nylon y queda impoluta. El material lo tengo bien configurado en cura, de 2,85mm con una densidad de 1,24g/cm. Ésto me pasa lo mismo con 2 bobinas de la misma marca y el mismo color. (compré 2 para saber si era una bobina defectuosa, pero me pasa en las 2 lo mismo)
Pongo otra bobina de las otras marcas que tengo, sin limpiar nada, y todo funciona perfecto...
No se lleva bien el pla europeo con mi impresora? no entiendo que puede pasar.
Se me ocurre que es posible que se dilate con el calor más que el PLA de otras marcas, y tapone el lado frío del fusor.
Si fuera así, una vez que empiece a perder pasos, si detienes la impresión y lo sacas verás que ha engordado un poco
Otro experimento podría ser poner un ventilador cerca de la impresora para que refrigere el radiador del fusor. Quizá el exceso de ventilación no le vaya bien a la pieza, pero es una manera de descartar una posible causa o confirmarla en el mejor de los casos.
suerte con ello
(08-11-2019, 12:59 AM)sacamantecas escribió: Se me ocurre que es posible que se dilate con el calor más que el PLA de otras marcas, y tapone el lado frío del fusor.
suerte con ello
Pues tienes razón, al sacar el filamento hay una parte un poco mas gruesa en la punta. Intentaré hacer mas pruebas y digo algo con los resultados.
  Problemas con el filamento Mako 11 1,939 17-06-2017, 10:51 AM
Último mensaje: Mako
  problemas cambio de filamento margond 5 2,049 06-02-2017, 09:24 PM
Último mensaje: paquin
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 1,734 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
