  • 1 voto(s) - 2 Media
Problemas al crear Gcode
Hola, soy nuevo por aquí y nuevo con el tema CNC. Tengo una CNC casera con una fresadora kress 1050 que le compré a un chaval. Utilizo archivos de corel draw y los importo al cambam+, ahí le hago los ajustes necesarios para convertirlo en gcode y después utilizo el cnccontrol para comunicarme y enviarle las órdenes a la CNC.
Cuando creo el gcode en el cambam+ y le doy a generar trayectorias para ver que está todo bien no tengo problemas, creo el gcode sin problemas y sin señal de errores. Pero cuando abro el archivo con el cnccontrol, sólo si el dibujo es medianamente grande, no me reconoce todas las partes.
Os pongo un ejemplo, si quiero cortar 10 círculos en un mismo archivo, sólo me reconoce 5. El problema creo que no es del diseño, porque si vuelvo al cambam+ y creo el gcode sólo con los otros 5 círculos restantes, me crea el archivo sin problema y me lo reconoce bien el cnccontrol. Pero tengo que hacer el trabajo en 2 veces, con el consecuente problema de tener que estar calculando bien que parto desde el mismo punto cero, y el doble de trabajo.
No sé si el problemas son los programas que utilizo y alguien me quiere recomendar alguno.
Si alguna mente iluminada y caritativa me pudiese ayudar, lo agradecería, saludos a todos.
El problema es el postprocesador. En Cambam+ tienes que elegir un postprocesador compatible con tu máquina (creo que puedes poner uno compatible con grbl, si es que éste existe). No todos los programas cam vienen con postprocesadores compatibles con fresadoras "caseras". Dicen que no es difícil hacerse uno a medida. Yo desde luego no se hacerlo ni me he puesto manos a la obra.
(23-11-2016, 07:14 AM)s118 escribió: El problema es el postprocesador. En Cambam+ tienes que elegir un postprocesador compatible con tu máquina (creo que puedes poner uno compatible con grbl, si es que éste existe). No todos los programas cam vienen con postprocesadores compatibles con fresadoras "caseras". Dicen que no es difícil hacerse uno a medida. Yo desde luego no se hacerlo ni me he puesto manos a la obra.
He probado con todos los postprocesadores que aparecen y con todos sale igual. ¿Pudiera ser que el Cambam+ estuviese capado porque no tengo licencia de pago? ¿Hay alguno gratuito que no tenga ese límite, si es que ese es el problema?
yo utilizo vcarve pro 6, con el postprocesador Gcode no me da problemas en Grbl Controller y en el cnccontrol no he probado pero lo abre y se visualiza bien.
No tienes ningun problema en encontrar el vcarve pro 6 en castellano si lo buscas como torrent y en youtube tienes videomanuales de iniciacion en castellano y muchos en ingles
Algún enlace fiable? Porque buscando me salta el antivirus cada dos por tres xDDD. O si alguien tiene algo para el Cambam... Para poder quitar ese tope.
  Universal gcode no se ve nada en visualizador de trayectorias Rlana 2 0 Ayer, 09:09 PM
Último mensaje: Rlana
  Aspire exportacion gcode machvk 2 1,195 02-11-2021, 10:56 PM
Último mensaje: bertonic
  Ni gcode sender ni cnccontrol cargan los .gcode. soyuno 1 789 25-04-2020, 06:33 PM
Gran sonrisa CONSULTA Gcode sender Vs Marlin ojgq 5 3,102 20-05-2019, 08:00 AM
Último mensaje: Shaktale79
  configurando gcode sender dudas tazma 12 3,614 20-04-2019, 09:40 PM
Último mensaje: tazma
