Problemas Angulos y algunas terminaciones Base Audifonos
Información
Hola Comunidad, soy nuevo en la impresión 3D , estaba experimentando con una base para mis audífonos y tuve los siguientes problemas como se ven en las imágenes adjuntas, estuve experimentando con lineas mas gruesas siguiendo algunos conejos, pero igual creo que hay detalles de calibración de la impresora que aun no logro identificar
me gustaría que me indiquen cual es el nombre del problema y como podría solucionarlo.
Artillery SWX1
Resultados:
Dejo adjunto también los parámetros de impresión
Saludos desde ya.
Hola @MrJhones, bienvenido al foro.
No indicas que diámetro de boquilla estás usando, ni los apartados Perímetro y Refrigeración de la configuración.
Dado que CURA está resaltando casillas (lo que indica que sus valores no son adecuados), supongo que la boquilla configurada en él será la estándar de 0,4 mm y si es así, esos valores de altura de capa y ancho de línea no son correctos.
Sobre todo el ancho de línea, ya que es imposible que con una boquilla de 0,4 mm de diámetro se pueda conseguir una línea de 0,9 mm. ¿No estarás confundiendo el ancho de línea con el de pared?
Si tienes la boquilla de 0,4 mm, prueba a configurar la altura de capa a 0,2 mm (todas), el ancho de línea a 0,4 mm (todas), el flujo al 100% (todos), el relleno al 20% y aumenta la velocidad de impresión: a 50 mm/s la general, 100 mm/s las de desplazamiento y 25 mm/s todas las demás (excepto la de salto en Z).
