Problema tarjeta MicroSD
Hola, después de unas cuantas hora  montando la impresora y probando que todo funcionara correctamente, intente imprimir la primera pieza. El primero de los problemas fue que al intentar imprimir desde la tarjeta MicroSD, la impresora no evolucionaba y en la pantalla salia "Idle". Buscando encontré que podía ser debido a un problema en la tarjeta. Aquí mi segundo problema, fui a probar con otra tarjeta. Entre en el menú de la tarjeta en la impresora y le di a desmontar. Ahora no me reconoce las tarjetas, le doy a montar y no pasa nada.
Si hay alguien que también le haya tenido el mismo problema o sepa del tema le estaria muy agradecido.
a mi me paso lo mismo pero fue un error de novato, los archivos que trae la tarjeta que viene con la impresora son stl y la impresora solo reconoce los gcode descargue de thingiverse el cubo de calibracion, lo copie a la tarjeta e imprimio sin problema, a mi me pasa que cuando esta encendida la impresora y saco la sd despues tengo que ponerle desmontar, seguido de montar y luego ya bueno ver el contenido de la sd
el problema es que le doy a montar y no pasa nada. he probado con varias tarjetas, y nada.
En que formato estan esas sd? Ntfs o fat32.
Ahora mismo no tengo muy claro que sistema de ficheros es capaz de leer marlin con sus librerias pues imprimo con ordenador siempre, pero muchos dispositivos solo son capaces de leer fat32, te aconsejaria verificar eso y si no esta tu sd formateada en fat32, probar a formatearla.
Por otro lado la impresora solo ejecuta los comandos que hay en un fichero .gcode, los .stl son ficheros 3D que han de ser fileteados por un slicer como cura, slic3r... etc para generar el .gcode y que puedan ejecutarlo...
Problema solucionado, estaban en formato ntfs. Formateadas en fat32 las lee sin problema.
  CONSULTA ANET A6 no inicializa la tarjeta SD custom 8 917 02-09-2018, 09:38 AM
Último mensaje: custom
  Problemas con la tarjeta SD alcaldj 4 907 20-02-2017, 01:03 AM
Último mensaje: BULLIT2
