Registro en: Jun 2013
Reputación:
0
Tengo un kit de la conjunta y tras montarlo todo estoy teniendo problemas con el eje Z. Los motores vibran pero no se mueven. Subo la potencia a lo máximo que me permite el potenciómeteo del pololu y nada. He probado cambiando el pololu por otro y sigue igual. Esta tarde seguiré probando pero necesito que me aconsejeis si cambiando configuración de marlin lo voy a poder solucionar o es debido a los pololus y hay que cambiarlos.
Reputación:
0
prueba a girar las varillas con la mano. Tienen que ir suaves. También se ha hablado que las piezas impresas no siempre tienen los agujeros paralelos. Esto hace que haya mucho rozamiento y los motores no pueden moverlo.
En mi caso, las varillas roscadas no estaban totalmente derechas y tuve que enderezarlas un poco. Esto mejoró la suavidad del conjunto.
Reputación:
0
Pensaba que era eso y solte las varillas. Ahora mismo están los motores sin nada más y no se mueven. Vibrar si que vibran y mucho. He probado a poner esos motores en otro pololu y funcionan perfectamente por separado
Lugar: Salamanca
Reputación:
8
Prueba uno de esos motores en otro pololu/eje que sepas que funciona.
Registro en: Aug 2013
Reputación:
0
- Baja el max feed rate en marlin del eje Z, yo lo tengo a 2mm/s
- También baja todas las aceleraciones, como poco, a la mitad.
- También tuve que darle más chicha al pololu del eje Z
Y por supuesto:
¡¡ REFRIGERA LA ELECTRÓNICA !!
Con eso irá todo mucho más fino.
Reputación:
0
Esta tarde probaré todas estas cosas a ver que soluciono. Ya os voy contando a ver k pasa.
Gracias a todos
Reputación:
0
Ah, importante, ¿tienes los pasos por mm bien ajustados?
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=449
Reputación:
0
He probado lo que me comentais y nada. He cambiado cada uno de los motores a otro eje (uno al X y otro al Y) y los motores funcionan perfectamente.
Mis valores son:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,775} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
¿Alguna idea?
Reputación:
0
Si los motores funcionan puede ser cosa del pololu.
Prueba a cambiar el pololu del eje z por otro que sepas que funciona y pruebalo.
Reputación:
0
Ya probé esa solución y nada. Alguno a máxima potencia hace que se muevan levemente pero no lo suficiente
Reputación:
0
Quita el acople con las barras roscadas y pon los motores a moverse sin carga, igual tienes un atasco
Registro en: Sep 2013
Reputación:
0
yo creo que atasco no hay, ya ha dicho que probó los motores del z en x e y.
has probado que no sea el pololu?
y otra cosa. en su dia a mí me ayudó reducir la aceleración. luego vi otros problemas, pero eso me ayudó
Sent from my Galaxy Nexus using Forum Fiend v1.0.1.
Reputación:
0
Todas las pruebas las estoy haciendo con los motores sin las varillas. Están libres de carga. He probado con los 5 pololus que tgo y nada. Tb he tocado DEFAULT_ACCELERATION poniendolo a menos en Marlin y no parece hacer nada.
Reputación:
0
Creo que la configuración de Marlin es correcta y las conexiones son correctas. ¿Algo que se me escape o alguna idea?
Reputación:
0
yo creo que no te hace buen contacto el conector al conectarlo en la placa. asegurate que el conector en enchufable tiene todos los pines bien
Reputación:
0
Parece que tu problema se presenta cuando conectas los dos motores en paralelo en el mismo pololu. Yo creó que tus pololus o más bien stepsticks están muy justos de amperaje, y si lo tienes a tope yo intentaría probar con otro pololu, a ver si alguien cercano te puede dejar alguno. El stepstick que tengo puesto en el eje Z en mi impresora esta casi a tope para no perder pasos, algunos stepsticks vienen un poco justos para dos motores.
Reputación:
0
Oggers parece que tiene razón. He medido la potencia de los pololus y ninguno pasa de 2,1 (sumando los 0.7 de la placa las medidas que me dan son: 2.8, 2.3, 2.4, 2.6 y el último da vueltas el potenciómetro sin llegar a 2 pareciendo estar cascado). Supongo que el error es ese. Seguiré probando cosas. ¿A vosotros que valor os da el del eje z?
Registro en: Oct 2013
Reputación:
5
Me pasa exactamente lo mismo, ninguno de mis pololus superan los 2.2 , 2.3...
Alguien sabe por qué?
Reputación:
0
Yo tuve el mismo problema, el eje z.
Probé cambiar los pololus de sitio y descubrí que un pololu pinchado en el eje x, moviendo el motor x bien, con una medicion de unos 0.28A, si lo pinchaba en el eje z, la medicion bajaba a 0.14-0.16A, resultando que el eje z vibra pero no se mueve.
Mi solucion ha sido cambiar la ramps y ahora tengo todos lo motores funcionando.
Reputación:
0
Yo tengo el mismo problema, pero uso un driver para cada motor del eje Z, y los moteres funcionan bien en los otros ejes(hacen homing), en el eje z no hacen homing, solo vibran y nada mas ( incluso por separado)
Aún no he probado de darle mas potencia porque no tengo multímetro y no quiero cambiar los drivers de sitio porque van duros de cojones y seguro que me cargo algo.
Esta es la config que tengo:
este es el kit que tengo https://twitter.com/RepRapZ
Saludos y gracias.
