26-07-2014, 12:42 PM
Hola buenas, llevo unos días tratando de instalar la pantalla 12864 (en concreto esta de ebay: http://www.ebay.es/itm/281237385983?ssPa...1497.l2649) en mi impresora y me estoy encontrando con el siguiente problema:
El vendedor me facilitó estas instrucciones:
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Fu...Controller
En las que según lo que pone, haciendo lo que dice, no habría mas tema que conectar la linea que dice:
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
e instalar la libreria U8glib
Pues bien, al intentar hacerlo, arduino, al compilar el archivo, me dice esto:
In file included from /dogm_lcd_implementation.h:40,
from ultralcd.cpp:35:
/ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h: In function 'uint8_t u8g_dev_rrd_st7920_128x64_fn(u8g_t*, u8g_dev_t*, uint8_t, void*)':
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:57: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:59: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:60: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:61: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:63: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:66: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:67: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:68: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:70: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:71: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:73: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:87: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:90: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:93: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:94: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:98: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:99: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:102: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:103: error: 'u8g_10MicroDelay' was not declared in this scope
ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:115: error: 'u8g_dev_pb32h1_base_fn' was not declared in this scope
¿Alguién, por favor, me puede echar una mano?
EDITO:
Pues bueno, el problema era que las librerías estaban corruptas, ¿Cómo lo he solucionado? Así:
Borre todo lo relacionado con arduino, le di al buscador de windows y puse "arduino" en el buscador, como el cazarrecompensas que pone en busca y captura a un foragido, pues bien, arduino intala carpetas y archivos en la carpeta "documentos" agarré la carpeta, la borre y volvi a configurar el archivo cofiguration.h desde arduino. Conectar y listo.
Repito los pasos de solución de este problema:
Ir a la carpeta "DOCUMENTOS" borrar la carpeta arduino.
Borrar Marlinu y arduino de la carpeta donde la guardaste cuando descomprimiste y empezar de cero.
Y ahora diréis, ¿Porque este chico dice "CASI SOLUCIONADO"? pues porque he conectado la pantalla y ha funcionado, si, pero solo funciona si arduino esta conectado por usb al pc, si no, no le llega energía.
¿Alguién que se haya topado con este problema?
EDITO:
