Problema impresora (video)
Hola buenos días,
tengo el problema que podéis ver en el vídeo en una parte no me extruye, se bloquea... la cama está bien nivelada , el pololu está bien regulado, las varillas están a la misma altura... a ver si me podéis echar una mano...
Gracias!!
tienes un cable partido del motor del extrusor
Gracias por tu respuesta, pero de mitad de la base hacia la derecha imprime sin problemas... y no encuentro ese cable roto que dices
Ese motor no tiene suficiente corriente, verifica que todos los cables estén bien. Como dice AlexQuad puede ser que al irse a la izquierda se tense un poco mas el cable y no haga buena conexión, o que tengas falta de potencia general. El problema te surje cuando los tres ejes están en movimiento. También pude ser que el cable que llevas a la ramps desde la fuente de alimentación sea muy delgado y no deje pasar suficiente corriente. Se te calienta ese cable?
  novato con impresora 3d problema de voltaje (solucionado) neo188 3 1,625 24-03-2015, 02:58 AM
Último mensaje: neo188
  [VIDEO-TUTORIAL] Montaje hotend full metal E3D V6 createc3d 18 4,135 12-07-2014, 11:31 PM
Último mensaje: createc3d
