Problema impresora laser
Os cuento el problema, a ver si alguien sabe de donde puede venir
Tengo una impresora laser multifuncion. Hasta hace poco imprimia de lujo, he tenido que cambiarle los cartuchos de polvo y la goma de arrastre de la bandeja de papel, porque del calor de una impresion larga se cuarteo y se rompio.
Desde hace un mes mas o menos, en las impresiones, arrastra el polvo. Deja residuos a lo largo de varias lineas en el sentido de la impresion.
No tiene mas de 2000 hojas impresas. Y no se si podra ser del tambor, del transfer belt o del fusor. Alguna idea? Cada uno tiene distinto precio y no quiero gastarme una pasta sin saber para luego que sea otra cosa
Tengo los manuales de despiece y ningun miedo a desmontar
¿Tiene garantía? Pues no te compliques y que se encargue el SAT
¿No tiene garantía? Ábrela y límpiala entera, te da igual abrirla a efectos de garantía (y de paso cacharreas un poco XD )
Cuando tiene algo de tóner por ahí en una junta de plástico u otra pieza, hasta que se limpia te puedes hartar imprimiendo. Posiblemente sea una unión de dos piezas (te darás cuenta porque te mancharás las manos como me sucedió a mí en su día con una ML1640 de Samsung Meparto )
obviamente si esta en garantia ni me planteo una cosa asi, que se manchen ellos, pero ya tiene unos añitos (samsung clx2160) y empieza a tener algun que otro achaque
la he limpiado con alcohol, tanto el fusor como el transfer belt, incluso el barrel donde cae el polvo y ahora parece que va mejor. le cuesta coger contraste pero poco a poco creo que va a imprimir bien
veremos lo que dura
del fusor no creo, suele ser como una varilla lisa que se calienta sin mas. Saca los cartuchos y agitalos, y si te salen las lineas en otro sentido, es probable que sean los cartuchos.
Si te saca manchas es por recargar el toner sin limpiarlo bien. Tengo una samsung ml 1660 y le pasaba eso. Me canse y compre uno original
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
pues al final ni cartuchos, ni rellenos ni nada. limpiar con alcohol todos los rodillos por donde toca el papel (transfer belt y el rodillo en el que cae el polvo) y mano de santo. las primeras 10 paginas han salido con manchurrones del acohol, pero vuelve a imprimir de pelicula
Lo tendré en cuenta para la mia
Ghosthawk escribió:pues al final ni cartuchos, ni rellenos ni nada. limpiar con alcohol todos los rodillos por donde toca el papel (transfer belt y el rodillo en el que cae el polvo) y mano de santo. las primeras 10 paginas han salido con manchurrones del acohol, pero vuelve a imprimir de pelicula
LLego tarde, pero eso te iba a decir. De todas las impresoras y fotocopiadoras que me dieron por imprimir así, era siempre de los rodillos sucios.
